Historia edycji
animus
animus
49 minut temu, JoasiaSzmidtke napisał:
Hej !! Tak tak !! o coś takiego właśnie,
Co z tego, że regal wstawisz jak zasięg do jego półek mierny, pralka jest szeroka więc nietrafiona inwestycja.
Większy pożytek będzie z takiej szafki.
images?q=tbn:ANd9GcTPcstSgVDDFKzSUw5MFDP
images?q=tbn:ANd9GcQzsTjPBm4HalPrEs1f4y8
869ed8df421a8315da6ecd791ada
animus
animus
