Zaloguj się, aby obserwować
Williusz
Problem z nadmiernym zakamienianiem pieca
Witam, od października ubiegłego roku jestem użytkownikiem nowego kotła gazowego (kondensacyjnego) m-ki Vaillant model VC PL 246/3-5. Piec został zainstalowany wraz z całkowicie wymienioną instalacją grzewczą (nowe rury i grzejniki). W lutym br., czyli po 4 miesiącach „siadło” ogrzewanie. Serwisant stwierdził brak ogrzewania C.O. i C.W.W (wyświetlany błąd F 75) i dokonał czyszczenia chemicznego wymiennika wtórnego. Wiązało to się z usługą nie objętą gwarancją i kosztem 500 pln.
W związku z tym mam kilka pytań do osób mających doświadczenie w tej dziedzinie:
1. Co mogło być przyczyną tak szybkiego powstania kamienia, i w takiej ilości (czy w ogóle jest to możliwe) ?
2. Czy usługa serwisowa nie została zbyt wysoko wyceniona przez serwisanta ?
3. W jaki sposób ustrzec się przed podobnymi przypadkami w przyszłości (nie będę chyba co 4 miesiące płacił 500 złotych za czyszczenie, użytkując nowy kocioł), jakie są metody i z jakimi kosztami są związane ?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Williusz
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pytanie,czy serwisant miał rzeczywiste powody do wykonania takiego czyszczenia.
Zakamienienie może powstać w rejonach,gdzie woda jest szczególnie twarda,więc to możliwe.
Jak tam u pana wygląda czajnik?Zawalony kamieniem mocno?Jeśli tak,to warto zadzwonić do wodociągów i zapytać o parametry wody.
Serwisant powinien to zasugerować.Jak również zastosowanie ewentualnych dodatków do instalacji c.o.,by temu zapobiec.To tyle,co można zrobić po stronie c.o.
Niestety,w przypadku wody do kranów,która przepływa przez wymiennik kotła ciągle świeża,osad da się usunąć jedynie poprzez zamontowanie stacji zmiękczającej wodę,a to kosztuje kilka tysięcy.
Udostępnij ten post
Link to postu
