Na które strony świata okna???
Kałuża
Dla kuchni najlepszym rozwiązaniem są okna na północ lub wschód, gdyż w kuchni jest cieplej niż w innych pomieszczeniach i nie musi być ogrzewana przez słońce. Z kuchni powinna byc widoczna furtka i brama wjazdowa. I najlepiej aby było tez widać z kuchni miejsce zabaw dzieci - np. piaskownicę. No i wejscie do domu tez dobrze jest widzieć z kuchni.
Pokój dzienny - okna na południe lub zachód (tak jak u mnie) - będzie wtedy dobrze doświetlony. Najlepiej aby okna wychodziły na dwie - trzy strony, wtedy mamy dobre doświetlenie, dobrą wentylację i ładne widoki .
Zdecydowanie się z tym zgadzam-obfitość światła dziennego dodaje wdzięku i przestronności.
Najlepiej aby wejscie ddo domu bylo od strony polnocnej lub wschodniej ( malo sloneczna strona) i z tej rowniez powinna byc kuchnia (by nie bylo w niej goraco). Sypialnia rodzicow rowniez powinna byc z tej strony, by strone zachodnia i poludniowa oddac na pokoje dla dzieci, ktore odrabiaja lekcje, ucza sie i spedzaja sporo czasu w swoich pokojach.
Strona Zachodnia i Poludniowa sa idealne na salon i taras - zawsze naslonecznione...
Kuchnia, lazienka - polnoc. Salon - poludnie, poludniowy-zachod. I dobry pomysl z tymi pokojami dla dzieci - rzeczywscie potrzebuja duzo swiatla icon_biggrin.gif
Możemy sobie podyskutować ale często gęsto nie mamy takiego wyboru. Wszystko zalezy od usytułowania działki i projektu jaki wybierzemy.
A ja bym chciał tak;
kuchnia-widok na furtkę
salon-gdziekolwiek,byle nie na sąsiadów
sypialnia-północ
No bo co mi po tym,że salon będę miał na południe,kiedy tam jest ściana sąsiedniego budynku albo coś innego ale niezbyt atrakcyjnego widokowo?
Strony świata to przecież nie jedyne kryterium.
Z ta kuchnią - to bardzo ważne - aby okna wychodziły na stronę mało słoneczną - bo w przeciwnym razie - latem będzie tam tak gorąco, że możemy zapomnieć o gotowaniu obiadków...
Jak trzeba to trzeba , tylko nasłoneczniona kuchnia to wybór dla masochistów. Skoro można, a w projekcie takie zminany można wprowadzić lepiej uniknąć późniejszej męczarni.
