Zasilanie dolne grzejników?
W mieszkaniu z 54 roku około 10 lat temu była modernizowana instalacja CO. Mieszkanie na Ochocie w Warszawie, ciepło systemowe. Czy mogę podłączyć do niego grzejniki z zasilaniem dolnym? Piony by były przecięte na wysokości tego zasilania lub poniżej i z nich wyprowadzone rury do zasilania dolnego. Jakiś typ mi mówił że może pompka nie da rady przepchać a może pompki nie ma... nie wiem czy mogę tak zrobić. W bloku się nie znają i nie wiem jak ocenić czy mogę montować grzejniki z zasilaniem dolnym czy nie? (W obecnie wszystkie grzejniki w budynku mają zasilanie boczne). Jak mogę określić czy mogę czy nie? Podobno w instalacji grawitacyjnej nie mogę, ale jak pytałem typa jakie są inne rodzaje instalacji w jakich mogę to nie wiedział... teraz mam mentlik w głowie czy mogę montować te grzejniki z zasilaniem dolnym czy nie. Dodam, że będą dość wysokie (do 180cm).
To nie jest kwestia sposobu zasilania, lecz samego typu grzejnika, a w efekcie oporu jaki on stawia przepływającej wodzie. Jakie tam są grzejniki - żeberkowe (żeliwne lub aluminiowe) czy płytowe? Czy są założone głowice termostatyczne? Grzejniki płytowe charakteryzuje kilka razy większy wewnętrzny opór przepływu niż grzejniki żeberkowe. Z kolei typowe głowice do zaworów termostatycznych też wprowadzają bardzo duży opór przepływu. Tak więc, jeżeli grzejniki są żeberkowe i bez głowic termostatycznych to opory przepływu wody są bardzo małe. Jeżeli taki grzejnik zastąpimy płytowym i/lub z typowym zaworem pod głowicę termostatyczną to woda będzie przepływać przez niego w bardzo ograniczonym stopniu, z racji napotkania dużego oporu. A w efekcie grzejnik będzie grzał bardzo słabo.
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Grzejniki są elementem instalacji wspólnej budynku i ich dobór oraz montaż powinien być przeprowadzony w porozumieniu z zarządcą, gdyż może to naruszyć funkcjonowanie instalacji w innych mieszkaniach.
Pomyślałem o tym samym podczas czytania wpisu jego autora.
Tyle tylko że zaznaczył w nim że:
W bloku się nie znają.
Zastanawiam się kim był owy "typ".
Bo jeśli to pracownik zarządcy budynku odpowiedzialny za funkcjonowanie instalacji grzewczej w budynku, to niewiele pomoże w tej sytuacji.
Płytowe.
Tak.
Rozumiem, czyli w moim przypadku opory i tak już są duże więc instalacja "udźwignie" zasilanie dolne.
Kazali mi sobie zmierzyć grzejnik, oszacować moc na podstawie karty katalogowej Purmo i wstawić podobne :)
Wrzuciłem na fixly ogłoszenie, że potrzebuję konsultacji, aby pomógł mi podjąć decyzje i spojrzał na to co poprzednia ekipa (partaczy) zrobiła. Swoją drogą nadal ma poczucie że nie znalazłem nikogo świetnego, kto by szeroko ogarniał, a jak raz dałem się oszukać partaczom to teraz dalsze etapy remontu chcę prowadzić tylko szeroko konsultując i z nadzorem...
Mój zarządca nie wiele wiedział. Konserwator też... W końcu odesłali mnie do Pana który wymieniał w tym bloku instalację CO 10 lat temu. Mówi, że jest pompka i że przepchnie.
Dziękuję bardzo, za wszystkie odpowiedzi.
Skoro grzejniki są płytowe i z zaworami termostatycznymi to już sam wariant zasilania przy innym rodzaju grzejnika płytowego nie ma znaczenia. Pozostaje uwzględnić wielkość i moc grzejnika. A fachowiec powinien wstępnie wyregulować przepływ przez ten grzejnik po montażu.
