Historia edycji
animus
animus
6 minut temu, bobiczek napisał:
No popatrz dobrze.
Chyba nie takie.
Zdejmij ten kapturek i zrób zdjęcie, na pewno jest tam gniazdo  sześciokątne do klucza imbusowego.
animus
animus
5 minut temu, bobiczek napisał:
No popatrz dobrze.
Chyba nie takie.
