Odprysk podkladu
Robi88
Witam forumowiczów.
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów. Przygotowując ścianę pod malowanie nakładem farbę gruntującą. Niestety w jednym miejscu wałek mi zabrał fragment podkładu chyba z gipsem. Ściana była uprzednio rownana gładzią szpachlową i docierana. Po wszystkim oczywiście odpylona. Narzędzie wałek, farba beckers prime. Załączam zdjęcie. Doradzcie proszę czy teraz szpachlować ubytek i zagruntować farbą? Przejechać całą ścianę czy tylko ten fragment?
Spróbuję załatać zatem ten fragment i polożyć podkład pędzlem. Pewnie wpłynie to na strukturę gdyż włosie zostawia charakterystyczny ślad. Jednak po nałożeniu koloru nie powinno się to rzucać w oczy. Bardziej obawiam się czy kolor w tym miejscu nie będzie się różnił od reszty ściany?
29 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Wygląda na to, że gładź nie trzyma się podłoża i przy kolejnym malowaniu czy zmianie wilgotności odpadnie.
Co spowodowało że gładź nie trzyma się podłoża? Czy przy nakładaniu koloru będzie dalej odpadać?
1 godzinę temu, Robi88 napisał:
Co w takim razie robić? Zerwać farbę i gipsowac od nowa?
Człowieku z byka spadłeś czy jak?
Z powodu jednej łatki bedziesz zrywać farbę i gipsować ?.
Nie masz nic lepszego do roboty?.
Tak jak napisał Cezary - zagipsować i pomalować delikatnie pędzelkiem.
Możesz przedtem pod tą łatką pierdyknąć gruntem, dla lepszej przyczepności i po sprawie.
2 godziny temu, Robi88 napisał:
Dzięki za pomoc.
Być może w innych miejscach też może wystąpić tendencja do odłażenia tego podkładu, żeby tego uniknąć jak będziesz nakładał kolor to nie wałkuj za długo w jednym miejscu aż wałek będzie bez farby.
Lepiej nie oszczędzać za bardzo farby i nie walcować za długo bo jak podkład namoknie to może się odklejać.
Dla tych co będą w podobnej sytuacji. Postąpiłem wg rad kolegów z tego wątku. Dałem grunt, potem gips, szlifowanie i dalej farbą gruntującą nakladana pędzlem. Struktura się oczywiście różniła ale po nadaniu koloru trzeba szukać z nosem przy ścianie różnicy. Bardzo dziękuję za rady. Temat uważam za zamknięty.
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
