Pompa ciepła z fotowoltaiką czy bez? Co lepiej wybrać?
Niełatwa sytuacja gospodarcza sprawia, że wielu inwestorów musi dwa razy przemyśleć, z jakich rozwiązań skorzystać budując dom albo go termomodernizując. Czy pompa ciepła i fotowoltaika to niezastąpiony duet? Czy pompa ciepła się opłaca bez fotowoltaiki? Przyjrzeliśmy się obu rozwiązaniom!
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/103191-pompa-ciepla-z-fotowoltaika-czy-bez-co-lepiej-wybrac
Coraz więcej artykułów promujących ogrzewanie domu najdroższym w montażu i użytkowaniu urządzeniem na rynku. Ale ludzie są już tak zmanipulowani że łykają wszystko jak gąski... szkoda słów
bo pewnie piec na węgiel za 4 tyś za tonę to najlepsze wyjście?
Pompe można zrobić same memu z klimatyzacji. Troche chęci i poszukac kogoś kto montuje klimatyzacjePełno filmików na YT. Sam robiłem 2 lata temu. Koszt z nowym bojlerem 300l z inoxa wyszedł około 10 tys do tego dorzuciłem 8kWp paneli i wszystko śmiga i za tamten rok zostało 1000kWh zapasu. Trochę zainteresowania i wszystko jest do ogarnięcia. Pozdrawiam
Nie uwierzę w 1.6zł/1kWh od nowego roku zanim nie zobaczę ;)
Tak już mam, nic na to nie poradzę.
Tak, teraz wszystkie nośniki mocno podrożały - jednak ubolewa mocno nad tym, że to co osiągnięto przez ostatnie kilka lat jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza poszło się j....
Jak jest publiczne przyzwolenie na palenie wszystkim za wyjątkiem opon.... :zalamka:
Jak się mają teraz czuć wszyscy tacy jak ja, którzy lata temu bez żadnych dopłat inwestowali w ekologie gdy widzą co się teraz dzieje?
