Zapowietrzone grzejniki
archango
Mam pytanie, spotkaliście się może z taką sytuacją, że po odpuszczeniu wody z instalacji c.o. i ponownym jej napełnieniu nie mogliście odpowietrzyć grzejnika?
Obieg zamknięty, instalacja była powoli napełniana do wszystkich grzejników, wydawałoby się, że wszystkie były dokładnie odpowietrzone, a jednak po nagrzaniu w piecu mam trzy takie grzejniki, które są kompletnie zimne.
Teraz gdy je odpowietrzam to cały czas leci woda z dokładnie słyszalnym powietrzem ulatniającym się. Odpowietrzałem go już ok. 3 godzin i dalej nic, ręce mi opadają, macie jakieś rady?
Nie ma takiej opcji. Pod wpływem ciśnienia powietrze potrafi pójść nawet w dół. Wszystko zależy od przepływu.
Lepiej posprawdzaj czy na pewno powietrze się nie dostaje do układu.
W nowo napuszczonej wodzie też jest powietrze, potrzeba trochę czasu żeby go się pozbyć z instalacji.
Podnieś temperaturę czynnika grzejnego - woda w instalacji do 70*C  wtedy proces przebiegnie szybciej.
Można zbudować instalację tak aby się grzejniki same odpowietrzały. Kiedyś robiono to nawet w tzw systemie otwartym poprzez specjalne "gałązki" oddzielne rury odpowietrzające - z reguły cieńsze. Obecnie można zastosować specjalne odpowietrzniki lub lepiej separator zanieczyszczeń z odpowietrznikiem.
Wszystkie odpowietrzniki mogą jednak prawidłowo działać jedynie przy minimalnym ciśnieniu (ok 0,5 Bar), jeżeli ono spadnie w instalacji i nie są zakręcone odpowietrzniki to mogą wręcz zrobić złą robotę i napowietrzać instalację.
Dobrze jest tuż za źródłem ciepła (dlaczego bo w źródle ciepła wytrącają się pęcherzyki powietrza z podgrzanej wody) zamontować separator zanieczyszczeń z odpowietrznikiem np f-my Afriso.
Zabawka jest dość droga ale zapomnisz o zapowietrzaniu. Warto. Cała instalacja odwdzięczy się długoletnią bezawaryjną pracą.
Starajcie się nigdy nie opróżniać zładu w instalacji CO to jej szkodzi.
Gdy jest konieczne po prostu pozamykajcie wszystkie zawory tam gdzie nie musicie nic naprawiać, wymieniać, modyfikować.
Warto więc w ogrzewaniu grzejnikowym stosować dolne zawory zamykające choć podwyższają nieco koszt systemu.
