Kołki do legarów na podłoge
Witam. Mam problem z doborem kołków szybkomontarzowych do legarów podłogowych. Kiedy juz mam wlozony kołnierz (ten plastik od kołka szybkomontarzowego) i jak wkręcam do niego wkręta, to za karzdym razem sie urywaja w polowie wkrecania (przy samym gwinicie). Wkręcalem wkretarka na malych obrotach. Próbowałem tez je wbijac ale to nic nie dalo bo sie gieły. Co robie nie tak, a moze to zle dorane kołki. Kołki maja dlugosc 14 cm, legary sa grubosci 8 cm. Co jest nie tak, czy to ja cos zle robie, czy kołki sa nieodpowiednie. Aha chcialem dodac ze ten kolnierz kołka nie jest metalowy tylko z plastiku.
Cze.Kołki szybkiego montażu są wbijane nie wkręcane.Chcąc uniknąć zerwania kołnierza nawierć w drewnie otwory ciut większe np dla kołka 6mm daj nawiert 6,1mm .Pozdro
Pytanie po co mocować legary. Leżą one na stropie a ich położenie ustali podkład podłogowy z desek, płyt OSB. Ważniejsze jest równomierne ich podparcie, jeśli powierzchnia stropu jest bardzo nierówna. Ewentualne wstępne zamocowanie legarów (aby nie przesuwały się podczas mocowania podkładu) można zapewnić kołkami o dowolnej średnicy i długości 15 - 16 cm.
