Lepsze są tradycyjne polaczenia krokwi z murłatą działające na zasadzie zamka, krokiew klinuje się na murłacie.
Wykonuje się pewne nacięcie w krokwi i podwójne  nacięcie w murłacie.
42 minuty temu, dedert napisał:
A czy lepsze sa wkręty czy gwoździe krokwiowe? Jaka jest wasza opinia?
Cieśla zbuduje tak samo trwałą konstrukcję w obu wariantach.
