Wełna mineralna na ocieplenie poddasza
rett
Chciałbym niedługo ocieplić poddasze użytkowe i ktoś mi powiedział, że wełna mineralna z lambdą 0,039 jest wystarczająca, szczególnie, że planuję położyć jej dwa razy po 15 cm. wiem, że czym niższa lambda tym lepiej ale od 0,035 w dół ceny zaczynają szaleć więc na razie skupiam się na tej z przenikalnością cieplną 0,039.
Drugie pytanie to czy wełna mineralna tzw. szklana, na przykład marki ISOVER lepiej się sprawdza na poddaszach niż zwykła skalna np. URSA ? To pytanie w związku z ewentualną kumulacją wilgoci.
Wartość 0,035 to lepszy wybór od wartości 0,039, ale "nie za wszelką cenę". Trzeba sobie to przekalkulować. Chodzi tez o to, że musisz uzyskac określoną wartość U przegrody przy danej grubości izolacji. Jeżeli ze względów technologicznych nie możesz dać grubszej warstwy - decyduje się na 0.035. O wyższości jednej marki nad drugą bym się nie rozwodził i na tym nie skupiał.
Nie skupiam się na marce a na materiale z którego ta wełna jest zrobiona.
W hurtowni usłyszałem, że wełny mineralne "szklane" lepiej znoszą czasowe zawilgocenie, na przykład po przeciekającym dachu bo nie ulegają degradacji (pleśnie, grzyby, itp. ), natomiast zwykłe wełny mineralne, np. "skalne" już nie są tak odporne na wilgoć i po pewnym czasie mogą powstać problemy.
Być może coś pomyliłem, jeśli tak, to proszę o korektę.
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Chodzi tez o to, że musisz uzyskać określoną wartość U przegrody przy danej grubości izolacji
 Jeżeli będę miał dwie warstwy wełny po 15 cm, to jak wyliczyć "wartość U" ?
Skorzystałem z kalkulatora i otrzymałem wyniki dla 0,035 i 0,038:
Kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła Uc
RSI + RSE: 0.14
Grubość warstw [m]: 0.30
Suma Oporu Cieplnego [m2K/W]: 8.711428571428572
U [W/m2K]= 0.11479173499508034
RSI + RSE: 0.14
Suma Oporu Cieplnego [m2K/W]: 8.034736842105263
U [W/m2K]= 0.12445958338792087
Nie wiem co to jest RSI czy też RSE i w jednym jak i w drugim przypadku RSI +RSE wynosi 0.14, więc jak zrozumiałem mogę zastosować wełnę o lambdzie zarówno 0.038 jak i 0.035.
Czy pomyślałem prawidłowo ?
