salon
anet162
Witam...
Proszę o pomoc. kupiłam projekt domu AR Agatka, i jestem na etapie aranżacji wnętrz, a dokładnie salonu. Chce mieć ścianę (na której będzie znajdować się kominek) z czerwonej cegły, nie wiem jaką obudowę dobrać do kominka i jak pomalować resztę ścian, aby fajnie wyglądało. Liczę na pomoc. Dziękuje i Pozdrawiam... Aneta
Witam...
Ja bym proponowała tak: skoro ściana na której ma być kominek będzie z cegły - to kominek musi być już gładki aby nie gryzł się z tą ścianą . Np. obudowa z G-K z elementami z cegły takiej jak ściana. Kolor ścian do tej czerwonej cegły to jasny beżowo-szary kolor "mroźny poranek" Snieżka Barwy Natury. Lub (mój ulubiony kolor) pastelowa orchidea Duluxa.
