Kuchnia - kafelki
Mam pytanie.
Jesteśmy w trakcie remontu domu. Mamy zamówiona kuchnie i zastanawiamy się nad jedną rzeczą. Nie mamy jeszcze wybranych kafelek na ścianę między blatem a szafkami górnymi.
Czy można takie kafelki kłaść po montażu kuchni czy tego typu zabiegów się raczej nie praktykuje ?
Bardzo proszę o poradę.
Wszystko można, ale w zasadzie pracę należy sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Jeśli postawisz teraz meble, to trzeba je będzie później odsuwać, a górne zdejmować. Przecież kafelki układa się tak, aby wchodziły za meble. Tym bardziej, jeśli kuchnia zamówiona, to prawdopodobnie mocowania będą stale.
Dlatego zdecydowanie odradzam czekanie z układaniem kafelków na "po montażu kuchni".
To nie jest takie oczywiste... kleiłem również pomiędzy szafkami... niekoniecznie ZA... Są różne szkoły wykańczania przestrzeni pomiędzy szafkami - ostatnio coraz bardziej modne jest wykładanie tego miejsca taflą szkła hartowanego. A to można uczynić dopiero po zmontowaniu mebli, umiejscowieniu gniazdek elektrycznych, itp... przychodzi fachowiec, mierzy wszystko to, co mu potrzebne i "robią" taflę - jedną, czy kilka, jeśli są jakieś narożniki - i za kilka dni przyjeżdżają, kleją i... gotowe!!!
Tak sobie klientka wymyśliła :bezradny: a wiadomo, że nasz klient - nasz PAN!!!
To robił mój syn dla niepełnosprawnej pani, jeżdżącej na wózku - stąd wolne miejsce pod jasną płytą indukcyjną... potrójne gniazdka elektryczne jeszcze nie założone...
Zmywarka i odpowiedni zlewozmywak na sąsiedniej ścianie...
Ale pytanie było o kafelki, nie o taflę.
Ale oczywiście, wszystko można, co zaznaczyłem w swoim poście. Tylko pytanie ile kosztuje położenie kafelków pomiędzy zamontowanymi meblami (nie zabrudzić i nie uszkodzić), a położenie na gołej ścianie. Pytano o praktykowanie metody.
TAK, WIEM!!! ale- jak wspomniałem - można kleić i po zamontowaniu mebli nad blatem - wtedy doszczelniasz silikonem do blatu i nie potrzebujesz żadnych listew przyblatowych...
A pytacz napisał:
więc wskazuję mu inną, niezbyt drogą, choć droższą od standardowych płytek, opcję!
Wykańcza na gładko ścianę, montuje meble i wybiera - płytki, czy może jednak szyba z HARTOWANEGO SZKŁA w jednym z tysięcy wzorów...
Dnia 20.08.2022 o 08:31, Grygu napisał:
Mam pytanie.
Skoro kolejność robót została już narzucona, teraz trzeba wprawnego glazurnika i po temacie.
