Wymiana zasobnika cwu.
sosek
Czy ten stary zasobnik ogrzewany jest z kotła gazowego?Jeśli tak,to w wiszącym trzeba będzie zapewnić odpowietrzanie wężownicy ogrzewającej wodę w jej najwyższym miejscu,czyli na wejściu.
Czyli konieczny będzie trójnik i odpowietrznik automatyczny.
Tak jest ogrzewany gazem, ale nie jest wiecej pracy przy montażu wiszącego jak stojącego ?
Witam, posiadam stojący zasobnik cwu 120 ltr. chciałbym go wymienić na 60 ltr. ale wiszący, czy nie będzie z tym kłopotów i czy trzeba będzie coś dokupić ?
nie powinno byc kłopotów
a dokupic pewnie trzeba bedzie rury i kształtki do ponownego podłączenie tego 60 l zasobnika wiszącego
Tak naprawdę to chce wymienić ten zasobnik bo wydaje mi się że ten co mam jest jak na nasze potrzeby za duży.Ale zaczynam się wachać i dochodzę do wniosku że zamiast oszczędzić to mogę więcej płacić, bo nawet przy małym zużyciu wody piec będzie cały czas dogrzewał wodę. Też tak sądzicie ?
Szukanie oszczędności w zasobniku jest kłopotliwe.Trudno tu pilnować pór włączania i wyłączania,choć można to powierzyć elektronice.Takie schładzanie i znów podgrzewanie zimnego zasobnika wcale oszczędności nie przynosi.Dlatego ja się tym wcale nie przejmuję i podgrzewam zasobnik non-stop.Czy to z c.o.,czy prądem.
