Czesc,
Nie bylo mnie 2 dni w domu i po powrocie zastalem taka niespodzianke.
Popekany tynk, przez ta szczeline zagladalem to sciana raczej cala, ale dopiero dzisiaj zrobi glebsza inspekcje :)
Tynk odszedl od sciany na dlugosci ok 3m.
Co moze byc powodem?
Wprowadzilem sie do mieszkania 10 miesiecy temu, przed moim wprowadzeniem byl remont, na 90% tylko malowanie scian.
Blok z 2011 roku.
Lepiej na nowo polozyc tynk czy moze jakies inne rozwiazanie, np plyty gipsowe?
Jesli nowy tynk to zerwac caly uszkodzony + z 10cm nieuszkodzonego, czy cala sciane zrywac i robic na nowo?
Jest to sciana nosna, pomiedzy mieszkaniami. Sciana z silikatow 24cm.
Dzieki za odpowiedzi
Tynk nie przyczepił się do podłoża i popękał w wyniku naprężeń skurczowych prawdopodobnie w wyniku zbyt szybkiego wysychania  (wysoka temp.., suche podłoże). Niestety bez skuwania nie da się tego porządnie naprawić lub zdecydować się na montaż g-k na stelażu albo metodą na kle,j po skuciu pasmowym odstającego tynku.
Faktycznie, wyglada jak by druga warstwa tynku sie nie przyczepila do tego co juz bylo wczesniej polozone. Jak chcialem sciagnac w tych popekanych miejscach to sie okazalo ze z calej sciany bardzo latwo odchodzi. Odrywajac z tych popekanych miejsc pojawialy sie nowe pekniecia idace wzdluz sciany. Reka bez zadnego wysilku zdjalem calosc.
Myslisz ze wystarczy polozyc gladzi na dziury, zeszlifowac nierownosci, zagruntowac i pomalowac? Czy klasc gladz na cala sciane?
Mowisz o zbyt wysokiej temperaturze. Wstrzymac sie i poczekac az bedzie ponizej 25 stopni? Czy zbyt wysoka temp to ok 30 stopni?
Zależy od wymaganej estetyki i własności starego tynku. np. konieczność zagruntowania. . Naprawa przez szpachlowanie może  nie zapewnić dostatecznego wyrównania również po nałożeniu gładzi.  Jeśli ściana jest krzywa (np. falista, nie trzyma pionu) lepiej przykleić  płyty g-k  po punktowym usunięciu starego tynku.
Przyklejenie płyt g/k nie jest takie łatwe, a wykonanie stelaża zmniejszy pomieszczenie. Dlatego tę opcję ja bym odrzucił.
9 godzin temu, vlad1431 napisał:
 Zaszpachlować te dziury, położyć gładź, ale na całej ścianie, albo i w całym pokoju,
Tak, Jeśli tynk na innych ścianach trzyma się normalnie.
    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
