Co trzeba wiedzieć o ogrzewaniu domu prądem?
Wykorzystanie prądu elektrycznego do ogrzewania domu uznawane jest za najdroższy sposób na pozyskanie energii cieplnej, ale niekiedy ze względu na niskie koszty inwestycyjne, taki sposób ogrzewania pomieszczeń można stosować jako przejściowy, awaryjny czy nawet docelowy.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/50329-co-trzeba-wiedziec-o-ogrzewaniu-domu-pradem
Elektryczne ogrzewanie podłogowe to dziś jedyny rozsądny system dla nowo budowanych , jak i remontowanych budynków, w szczególności mieszkaniowych. Autor odradza ten sposób ogrzewania dla budynków mieszkalnych, prawdopodobnie z braku wiedzy i doświadczenia. Cała Skandynawia jest tak ogrzewana, a oni wiedzą o ogrzewaniu wszystko. Od pomp ciepła już odchodzą, a my mamy je za cudo techniki. Zagrzew wody centralnego ogrzewania piecem elektrycznym chyba tylko u nas jeszcze funkcjonuje. Poważni producenci dawno się z tego wycofali. Grzejnik elektryczny to nie system ogrzewania dla domu, można nim dogrzać pomieszczenie np. jako suszarka ręcznikowa w łazience. Piec akumulacyjny ? Bez komentarza. Przydział mocy dla domu jednorodzinnego na poziomie 20 kW w zupełności wystarcza w przypadku zastosowania elektrycznego ogrzewania podłogowego oraz pojemnościowego podgrzewacza wody, który jest dużo bardziej komfortowy w użytkowaniu niż przepływowy, nie dający radę w zimowym okresie. Reasumując. Artykuły są często sponsorowane i ukierunkowane, a zadowolonym użytkownikom elektrycznego ogrzewania podłogowego nie chce się z tym walczyć. Niech inni instalują gorsze
