przygotowanie tynków gipsowych pod malowanie
Prosze o rade jak przygotowac tynki gipsowe w stanie deweloperskim pod malowanie. Gladzi nie bedzie z powodu oszczednosci i checi szybkiego wprowadzenia sie.
Pomysl jest taki aby lekko przeszlifowac sciany i sufity papierem sciernym. oczyscic z pylu, nastepnie uni grunt atlasa ( w jakiej proporcji rozcienczyc?) nastepnie farba gruntujaca. Na poddaszu jest sporo skosow wiec te zastanawiam sie czy nie pociagnac tylko warstwa gladzi albo calosc zaszpachlowac i na to farba gruntujaca bez gruntu atlasa. Czy to ma sens? Czy jednak odpyscic sobie uni grunt i wystarczy farba gruntujaca magnata albo beckersa, bo takie farby beda ostatecznie na scianach? na zdjęciach skosy
Jak dasz rade wyszlifować na gładko i do lica (jak przyłożysz łatę,, żeby nie było odchyłek - no to moim zdaniem może być bez gładzi. Zalezy od stanu tynku -  ich obecnej równości i gładkości, otwartych porów.
Ale sa tam miejsca, jak widze, gdzie musisz jednak trochę uzupelnic te tynki, i w tych miejscach gładź bedzie potrzebna.
Ten sufit - wygladą, że tam bez gładzi bedzie nierówno - ale sam ocenisz w czasie roboty. Nie widac konkretnie co tam jest oecnie w wykończeniu - ale na suficie dobrze widać ewentualne niedokładności.
Grunt bym dal wszędzie. Rozcieńcznie najlepiej dac takie jak w opisie gruntu. I do nakładania sa odpowiednie pędzle.
Farba podkładowa - tez bym dał, bo wyrówna kolor sciany. Choc przy niektórych farbach bardziej kryjacych i kolorach (ciemniejsszych) nie jest to konieczne podobno. Ale - przed pierwszym malowaniem - ja dawałem.
To co masz na regipsach to Śnieżka Grunt rozcieńczona Unigruntem Atlasa - 1 litrt gruntu na 10 l Śnieżki... , pouzypełniać te wszystkie ubytki w tynku czy też spieprzonym szpachlowaniu...zaprawki przeszlifować i zagruntować tym samym ,potem ........
Ale najpierw to żyrafa i szlifowanie wszystkiego
Te powierzchnie papieru ściernego nie widziały...
Szanowny Panie, po całościowym przeszlifowaniu i odpyleniu ścian ubytki można uzupełnić gładzią, przeszlifować i odpylić, następnie całość zagruntować (rekomenduję grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl Putz GR43 Pro). Ponieważ ściany będą malowane po raz pierwszy, po zagruntowaniu najlepiej będzie je jeszcze pokryć farbą podkładową dopasowaną do wybranej farby nawierzchniowej, a następnie pomalować w wybranym kolorze.
Trzeba niestety mechanicznie szlifować, to wszystko  zrobione bardzo prymitywnie, nie nadaje się jeszcze do  malowania, po szlifie mechanicznym, odpyleniu i zagruntowaniu, trzeba ocenić jakie powierzchnie  dać jeszcze do szpachlowania, a co nadaje się już pod acryl-putz i ostateczny szlif przed malowaniem.
Po każdorazowym szlifowaniu i odpyleniu trzeba gruntować.
Pod farby już grunt słabszy.
Emulsja_Atlas_Uni-Grunt_5_kg-736017-5234
Grunt pod szpachle i putz
pl-ceresit-packshot-front-ct7?wid=2048&f
Ten pod farby.
Żadnego rozcieńczania.
pol_pm_Acryl-putz-finisz-gotowa-gladz-8k
To ostateczna gładź  do delikatnego szlifowania  przed malowaniem.
gips-szpachlowy-dolina-nidy_p_785_201801
A to do szpachlowania i wypełnienia ubytków.
