Jak samodzielnie urządzić salon?
Gość Barbara
Ja strefę jadalni od strefy wypoczynku oddzieliłam dywanami. W jadalni mam pod stolem taki antypoślizgowy, które piore w pralce, a w salonie klasycznie shaggy. Dziekuje za artykul bardzo pomocny
