Potrzebuję blachodachówki w jednym wymiarze. Dach dwuspadowy z jednej strony arkusze o długości 7,2m.
Zależy mi na tym, żeby blacha była w jednym kawałku. Nie chcę mieć modułowej.
Czy można zamówić taką na tą długość?
Na stronie napisaliście, że najdłuższe to bodaj 6,5m które możecie wykonać.
Ale nie chcę mieć łączeń, zależy mi na jednym odcinku.
Dzień dobry,
Pełna oferta blachodachówek ciętych na wymiar =>
https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
Możemy wykonać blachę o długości 7,2 metra, ale trzeba mieć swiadomość, że montaż blach w takiej długości wymaga szczególnej uwagi podczas wciągania jej na dach. Zadanie do musi zostać wykonane w taki sposób, żeby nie wyginać blachy w łuk - może się odkształcić i spowodować, że arkusze nie będą idealnie pasować do siebie. Zalecamy jednak podzielić arkusz na dwie części.
_____________________________________________
Blachodachówki cięte na wymiar Blachy Pruszyński
