Dlaczego warto wybrać ciepło z natury?
Pompa ciepła powietrze/woda wykorzystuje powietrze zewnętrzne do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody. Konwersja energii z powietrza zewnętrznego do ogrzewania budynku następuje w trzech różnych obiegach. W obiegu czynnika dolnego źródła darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia i transportowana do pompy ciepła. W obiegu czynnika chłodniczego pompa ciepła przekazuje ciepło z dolnego źródła do obiegu czynnika grzewczego. W obiegu czynnika grzewczego ciepło jest rozprowadzane po budynku. Dlaczego warto wybrać pompę ciepła? Za wyborem pompy ciepła przemawia kilka czynników.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/102362-dlaczego-warto-wybrac-cieplo-z-natury
Gość Norbi
Jakoś wszystkim umyka że do zasilania pompy potrzeba energii elektrycznej i to niemało.A już teraz nasza energetyka ledwo zipi a prąd drożeje.O chorych cenach tych pomp już nawet szkoda pisać.
