Historia edycji
animus
animus
7 godzin temu, Zaksza napisał:
OWitam, pierwszy temat tutaj i pierwszy raz buduje dom. Wykonawca zamówił drewno na dach i wykonał konstrukcję dachu i zaczął już kryć dachówka. Moją uwagę przykuło parę elementów takich jak oparcie murłaty które unasza się w powietrzu i szpilki mocujące są schowane w środku murłaty. Fachowcy mówili że musieli prostować na łatach. Ale to jak są zamocowane to jakaś kpina.
Ścianki kolankowe powinny zostać wypoziomowane przed zamocowaniem murłat, a szpilki wydłużone, (rozmieszcza się je co 1-1,2 m, w taki sposób, żeby nie kolidowały z miejscami oparcia krokwi), przez dospawanie nowych na zakładkę 15cm spaw ciągły.
Średnica szpilek to 16 mm.
Proszę o odp czy trzeba to rozbierać.
  Średnica szpilek to zazwyczaj 14-16 mm, jest to uzależnione i od obciążeń, i od wymiarów belki murłaty.
Dach odciążyć zdejmując dachówkę.
Odkręcić łaty nad murłatami naciąć kontrłaty i je zdemontować, odwinąć membranę do góry.
co w takiej sytuacji można zrobić???
Murłaty trzeba  podlać, warstwą wyrównującą z zaprawy samopoziomującej, oczywiście  pod papą w miejscach tych szczelin pomiędzy murłatą a wieńcem ścianek kolankowych.
W miejscach  gdzie szpilkom niewiele zabrakło  nad murłatę, (brak możliwości założenia podkładek i nakrętek), można te 2-3 cm wydłutować gniazdo w murłacie umożliwiające montaż podkładki oraz nakrętki.
W miejscach gdzie szpilki są bardzo krótkie, trzeba zrobić nowe otwory w murłacie i przewiercić się widią przez wieniec, wybić lub wywiercić otwornicą gniazdo z boku pod wieńcem,  umożliwiające montaż nakrętki i podkładki, wstawić nowe szpili z gwintem z dwóch stron  i zmontować to skręcić.
Można też zastosować kotwy chemiczne.
6 godzin temu, Zaksza napisał:
 A jeśli chodzi o krokwie?
Do krokwi trzeba  zastosować złącza krokwiowe.
387122-ce29-1100x0-sc2x04_simpson-strong
Po zdjęciach powiedział, że musi to być poprawione, ale chodziło mu o łaty.
Co do łat, to łaty nie mogą być popodcinane, odcinki osłabione należy wymienić.
Do wyrównywania miejsc pod latami, należy stosować podkładki  ze sklejki o różnej grubości, w miejscach wyrównywania trzeba zastosować dłuższe wkręty, mocujące łatę, uwzgledniające grubość dodatkowej podkładki.
animus
animus
Co do łat to łat nie mogą być popodcinane, odcinki osłabione należy wymienić.
Do wyrównywania pod latami należy stosować podkładki  ze sklejki o różnej grubości, w miejscach wyrównywania trzeba zastosować dłuższe wkręty, mocujące łatę, uwzgledniające grubość dodatkowej podkładki.
animus
animus
gf-a585-xdxS-a8my_murlata-664x442-nocrop
animus
animus
Ścianki kolankowe powinny zostać wypoziomowane przed zamocowaniem murłat, a szpilki wydłużone przez dospawanie nowych na zakładkę 15cm spaw ciągły.
animus
animus
Odkręcić laty nad murłatami naciąć kontrłaty i  zdemontować, odwinąć membranę do góry.
