Witam. Zamarzyły mi się w kuchni płytki. Ściana jest wykonana z karton gipsy, była zagruntowana i pomalowana farba plamoodporna, nie ma na niej żadnych odprysków farby. Czy na taka ścianę wcześniej zagruntowana gruntem szczepnym mogę bez obaw założyć płytki czy musze najpierw ściagnać farbe?
Jeżeli farba ni schodzi to śmiało możesz kleić.
