Ocieplenie poddasza użytkowego w starym budynku
Witam serdecznie,
W najbliższym czasie planuję adaptację poddasza na użytkowego w budynku z lat 90. Dach jest pokryty bardzo grubą blachą trapezową, ale niestety nie ma żadnej folii między blachą a konstrukcją dachu. Planuje położyć taką folię od wewnątrz pomiędzy krokwie, według schematu z załączonego zdjęcia i ocieplić dach wełną. W związku z powyższym mam parę pytań :
1. Czy w tym konkretnym przypadku, gdy szczelina wentylacyjna będzie spora, wymagane są górne listewki dystansowe?
2. Jakiego rodzaju folii oraz wełny użyć żeby miało to ręce i nogi ? Zależy mi na dużej izolacji dźwiękowej (budynek blisko drogi)
3. Myślałem żeby ułożyć 30cm wełny w dwóch warstwach. Czy to będzie wystarczające ?
4. Rozumiem, że ocieplenie ma wychodzić poza ściankę kolankową i łączyć się z izolacją zewnętrzną budynku ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
1. Latem blacha się nagrzewa, więc choć membrany dachowe są odporne na wysokie temperatury, to lepiej zachować dystans (np. 3 cm), żeby nie stykała się z blachą. Łaty widoczne na zdjęciu pewnie dają wystarczający odstęp.
Od strony poddasza membranę układa się tzw. metodą odwróconą, pasami prostopadłymi do krokwi, począwszy od kalenicy.
2. Folia wysokoparoprzepuszczalna, najlepiej jak najodporniejsza na wysoką temperaturę. Każda wełna do ocieplania poddasza będzie dobra.
3. tak
4. tak
Dziękuje za podpowiedzi.
Czyli dodatkowe listewki nie są wymagane, odstęp stworzony przez łaty wystarczy ?
Jestem nieco zaskoczony metodą układania membrany. Domyślam się, że taki wałek ma szerokość +- 1,5m, więc wyjdzie parę łączeń i więcej pracy. Rozumiem, że łączenia trzeba będzie zalepić jakąś specjalną taśmą? Tak z czystej ciekawości, to co zmienia i na co ma wpływ takie układanie membrany ?
Proszę spojrzeć tutaj (punkt 10 i dalej + zdjęcia):
https://folnet.pl/pl/blog/membrany-dachowe-poradnik-1550744062.html#10. Montaż membrany przy adaptacji istniejącego poddasza - metoda odwrócna
Chodzi o to, żeby było szczelnie. W tym wariancie, z klejeniem zakładów, jest na to spora szansa. Przy mocowaniu membrany między krokwiami niekoniecznie.
Witam serdecznie.
Chciałbym wrócić do tematu z jednym pytaniem. Izolacja wewnętrzna (wełna) ma się łączyć z izolacją zewnętrzną (styropian). Styropian pewnie nie idzie maksymalnie do góry, tylko kończy się na poziomie murłaty. Jak to w takim razie połączyć ? Można albo napchać wełny albo próbować nasztukować styropian maksymalnie do góry ?
Chcę się jeszcze upewnić co do szczeliny wentylacyjnej. Membrana będzie przylegać do krokwi oraz bezpośrednio do łaty. Jedyną wentylacją będą zęby blachy ponad łatą, które jak widać na zdjęciu przypadają 4 między dwie krokwie i mają wysokość 5cm. Czy to wystarczy ?
Znacznie łatwiej będzie połączenie izolacji ściany i dachu w okolicach murłaty zrobić wełną. Jest elastyczna i sama się lekko rozpręża.
Przy tak wysokim profilu blachy trapezowej wentylacja będzie wystarczająca. Tylko trzeba pamiętać o zapewnieniu wlotu powietrza w okapie i wylotu w kalenicy.
PS. W tym konkretnie przypadku można ułożyć folię dachową także pasami prostopadłymi do krokwi i zrobić jej łączenia na łatach, mocując ją zszywkami. Oczywiście z zakładem.
Nawiążę do izolacji akustycznej - połać jest od strony ulicy czy ściana szczytowa? Grubość wełny - ja bym się skupił na izolacyjności termicznej - czyli wełna o jak najniższym współczynniku lambda. Izolacyjność akustyczna - między krokwie od środka - welon, a na krokwie od środka twardszą wełnę o lepszej izolacyjności akustycznej. Dodatkowo na izolacyjność akustyczna pozytywnie wpłyną płyty g-k. Więcej tu nie ugrasz - jak tylko przez przemyślany dobór materiałów.
Dnia 1.06.2022 o 16:46, Tomsven napisał:
Witam serdecznie,
Należy sprawdzić czy jest drożna, czyli zrobiona jakakolwiek wentylacja tej przestrzeni przed jej zamknięciem.
