Środek na nieprzyjemny zapach
Witajcie drodzy forumowicze.
Mam problem ze smordem, który pozostawił po sobie świętej pamięci wujek, który nadużywał alkoholu. Chcemy zrobić remont pokoju po nim, po wywaleniu mebli został nie przyjemny zapach alkoholu i innych wońi....
Pierwsze co zrobiłem to zerwałem parkiet, trochę pomogło. Podejrzewam że reszta smrodu siedzi w ścianach, czy są środki chemiczne lub inne które mógłby pomoc w walce że smrodem? Mógłbym skuwać tynk ale to ostateczność, dlatego chciałbym zasięgnąć waszej rady. Pozdrawiam
Skrobanie idzie trochę opornie ale cały czas do przodu...
Gdzies wyczytałem, że dobrze jest zwilżyć ściany letnią wodą z szarym mydłem....i później zdzierać... Sprawdzę
A co powiecie jakby wpuścić ozonator do pomieszczenia? Kolega posiada i za "flaszkę" użyczy, ma to sens?
50 minut temu, verbatim91 napisał:
ma to sens?
Moim zdaniem - ma!
Nie "pokalecz" za bardzo powierzchni ściany, bo zapłaczesz się przy równaniu...
Mocz ścianę po prostu wodą... mydło nie zaszkodzi...
Skrobać należałoby jak najszerszą skrobaczką - twardą i nawet o szerokości ponad 10 cm...
Ozonowanie nie dało nic....
Rozmawiałem z fachowcem od remontu, jego zdaniem będzie trzeba zedrzeć farbę wraz z warstwa tynku. Później zagruntować i pomalowac farba która blokuję nieprzyjemny zapach.
Szukalem na internecie takich ale nie znalazłem, jedynie jakieś aerozole ale do nich nie jestem przekonany.
Mielibyście jakiś namiar na farbę?
15 godzin temu, podczytywacz napisał:
Jak wyglądało to ozonowanie?
Ozonator postawiłem na wysokości trochę poniżej 2m. Zamknąłem szczelnie okno i otwór wentylacyjny, ustawiłem ozonator na 2h, po tym czasie wszedłem do pomieszczenia i otworzyłem okna by się wywietrzylo. Wieczorem powotrzylem ten sam proces.
