Powerbank solarny .... czy to działa?
Hej :)
Temat mogłoby się wydawać - niebudowlany. Jednak być może przyda się ludzikom, którzy budują i nie mają na posesji jeszcze prądu, żeby naładować urządzenia :)
Ja szukam rozwiązań na kilkudniowy wyjazd, gdzie "dojście" do prądu będzie bardzo ograniczone, a telefon naładować w nocy trzeba, a nawet dwa  :)
Mam pytania:
  • Czy powerbank solarny to gadżet zaledwie, czy faktycznie dobrze spełnia swoje zadanie?
  • Czy jeśli położę go na kokpicie samochodu w dzień - naładuje mi się przez szybę na tyle, żeby w nocy naładował dwa telefony?
Może ktoś ma taki i podzieli się wrażeniami?
Będę wdzięczna za info :)
Wyczaiłam jeszcze coś innego.
Turystyczny panel solarny ... nie chcę wstawiać tu żadnych linków, żeby nie uniknąć reklamy.
Wydaje się, że to lepsze rozwiązanie. Kilka paneli na oko wielkości kartki A4 połączonych z sobą i uzbrojonych w wejście USB. Można naładować w dzień power bank, żeby w nocy naładować z niego telefon.
Dużo większa powierzchnia to też większa wydajność.
Oglądam właśnie testy na YT.
Solar na powerbanku jest zbyt mały, żeby zabezpieczył urządzenie. To juz wiem. Mata solarna bardziej.
Poczytam jednak, co inni o tym myślą - jesli ktoś chce się wypowiedzieć, będę wdzięczna :)
Szczególnie w kwestii, czy naładuje się przez szybę samochodową.
Czytałem co nieco, ale temat dla mnie nowy i nie sprawdzony...
Znalazłem takie cóś
Istotny jest "magazyn" prądu - tutaj żelowy akumulator - do wykorzystania w późniejszym czasie...
Aleeeee... w samochodzie, w pełnym słońcu, takiej "instalacji" bałbym się zostawić... To wszystko się grzeje i nie wykluczone, że wróciłbym na pogorzelisko...
Do tego małego, składanego panela, o którym wspominasz - też przydałby się jakiś spory powerbank... w dzień ładujesz co potrzeba, a nadmiar - magazynujesz...
Znalazłem takie cóś
To już porządny osprzęt ;)
Ja potrzebuję tylko do naładowania smartfona :)
Tak - mam powerbank, tego już nie muszę kupować ;)
Ten mały składany panel - nie powinien się aż tak grzać.  Mogę położyć go jakimś kocu, a powerbank przykryć druga częścią koca .... chyba nie powinno nic wybuchnąć? :icon_eek::icon_lol:
Takie coś mniej więcej to jest.
Screenshot 2022-05-16 at 22-46-01 MATA SOLARNA ŁADOWARKA PRZENOŚNA SŁONECZNA USB.png
TYLKO NIE NA KOCU!
Chyba że na takim z włókna szklanego... Na którymś filmiku na YT gość, oceniający działanie tego składanego panela, zauważył, że grzeje się on i od słońca, i od "pracy"... Nie wiadomo jaka ma wytrzymałość na temperaturę - kiedy się zapali panel, czy coś w jego okolicy... Musi być jakieś chłodzenie, wentylacja...
Słyszałaś o pożarach dachów pod instalacjami solarnymi... dmuchał bym na zimne...
Jeżeli na takim wypadzie jeździmy gdzieś samochodem to najprostszym rozwiązaniem jest doładowywanie telefonu i powerbanku w trakcie jazdy.
Natomiast w przypadku PV trzeba uwzględniać wielkość i moc panelu PV, pojemności akumulatora oraz napięcie. Do bezpośredniego ładowania powerbanku będą przystosowane tylko zupełne mikrusy., naprawdę maleńkie panele. Powerbank ma przecież znikomą pojemność, a do tego jest przystosowany do ładowania pędem o napięciu 5 V.
W takich typowych zestawach z tanimi ogniwami panel ok. 45 × 35 cm daje teoretycznie 20 W mocy. Ale to w warunkach STC, czyli przy silnym nasłonecznieniu. W praktyce będzie raczej bliżej połowy tego przez większość czasu.
Na doładowanie telefonu i tym podobne drobiazgi to w zupełności wystarczy. Ale tu potrzebny jest już jakikolwiek akumulator (może być samochodowy) oraz regulator ładowania. Teraz te tanie regulatory mają powszechnie gniazda USB, można je wykorzystać do zasilania telefonu.
Na dobrą sprawę niekoniecznie w trakcie jazdy... przy dobrym stanie akumulatora i sprawnym układzie ładowania w samochodzie, ładować można i na postoju... Na pewno kilka razy ruszysz samochód w czasie tego wypadu i akumulator się doładuje...
Tak że moim zdaniem - w Twoim przypadku - wydawanie kasy na ten cel nie bardzo ma sens... Gdzieś będziecie spać - gniazdko elektryczne się znajdzie... często w knajpach są dostępne gniazdka USB, wystarczy mieć w kieszeni przewód, czy wręcz ładowarkę...
Co innego w przypadku ludzików
wtedy taka instalacyjka z akumulatorem - w sumie za jakieś 1,5 k PLN - może mieć sens... nawet do zasilania monitoringu...
3 godziny temu, podczytywacz napisał:
TYLKO NIE NA KOCU!
No ok. To nie na kocu ... na macie chroniącej w zimnych czasach szybę przed zalodzeniem ;)
Tak lepiej? :)
No dobra. Uściślę.
Przede mną przygoda życia - przerabiam tymczasowo busa na kampera i jedziemy na początku lipca na boski 6-dniowy festiwal muzyczny. Stacjonować będziemy na polu namiotowo-kempingowym, gdzie co prawda jest prąd, ale nie uśmiecha mi się stać przy gniazdku z telefonem w łapie przez 2 godziny :icon_lol:
Bus będzie do zajechania, przeżycia i powrotu. W środku pełnowymiarowe łóżko, szafa, stolik, wieszaki, kuchenka gazowa żeby rano wypić kawę itepe.
Nie będzie uruchamiany przez 6 dni, więc nie ma opcji korzystania z akumulatora, bo potem nie odpalimy.
Wszystkie sprzęty będą na baterie - wentylator, bros na komary, lampki ledowe itepe. Tylko telefon nie jest na baterie ;)
I tylko do codziennego (conocnego bardziej) naładowania dwóch telefonów potrzebuję rozwiązania.
Jest opcja, że podczas kiedy będziemy moczyć się w wielkim basenie na polu, mata z podpiętym powerbankiem może leżeć na dachu busa (pod naszym okiem). Jest też opcja, że ustawimy busa odpowiednio i będzie leżeć w środku na podszybiu, kiedy my będziemy na koncertach.
To nada się ta mata do takiego celu?
Czy może faktycznie coś się w środku od niej zapalić?
No właśnie jechać to my będziemy tylko w te i wewte, a przecież wcześniej powerbank o pojemności 10 000 mah naładuję jeszcze w domu :)
Z busem to nieco inna historia... Taka mata rozłożona na dachu nie będzie zwracała uwagi, dobrze zamocowana przed wiatrem i przewodami podłączona do regulatora, może sobie i cały dzień ładować cokolwiek... Kampery i przyczepy mają teraz prawie standardowo montowane na dachach panele...
Z resztą ten bus ma akumulator pewnie z 80 Ah, więc ładowanie dwóch telefonów też przez ten czas i bez jeżdżenia ogarnie bezboleśnie... tym bardziej, że - jak napisałaś - żadna inna instalacja nie będzie z tego akumulatora zasilana... co innego byłoby w zimie...
Tym niemniej, uważam, ze jest to przerost formy nad treścią...
1 godzinę temu, daggulka napisał:
Tak lepiej?
Nie wiem :bezradny: ale uważam, że wokół "pracującego" panela musi być jakiś ruch powietrza, coby tenże się nie przegrzał... a sama wiesz, jak nagrzewa się wnętrze samochodu na słońcu...
Może jeden na milion dach się zapala od przegrzewających się miejscowo paneli, aleeeee... :blowup:
Tu i ówdzie potrafi się zapalić bateria w smerfonie...  ale faktem jest również to, że w stu milionach INNYCH się NIE ZAPALA...
Po co w ogóle ta mata lub koc? Przecież to tylko utrudnia oddawanie ciepła. Panel lepiej podeprzeć, tak aby umożliwić ruch powietrza wokół niego. To minimum chłodzenia. Skoro to wszystko do kampera, to może warto ponieść wydatek na panel przynajmniej 20 W i regulator (jakieś 200 zł) i na miejscu podpiąć to do akumulatora samochodowego.
Nie jestem przekonana.
To ma być rozwiązanie, które będzie można wykorzystać wtedy, kiedy nie ma nas na miejscu. W większości czasu będziemy jednak śmigać po okolicy, wędrując pomiędzy dwiema scenami tudzież moczyć się w basenie oddalonym o jakieś 100 metrów.
Na miejscu będziemy tylko do południa, albo i wcale. Bus a'la kamper jest w zasadzie tylko do nocowania.
Dał mi Pan do myślenia z tym akumulatorem.
To  nie będzie kamper z prawdziwego zdarzenia, raczej "podróba" na jednorazowy wypad.
Pomysł mi wpadł do głowy z tym akumulatorem.
Przerobienie gniazda do zapalniczki na co najmniej 2 wejścia w taki sposób, żeby dawało prąd również wtedy, kiedy silnik nie działa.
I z tego gniazda (akumulatora) w nocy możemy ładować telefony.
I teraz pytanie laika - czy akumulator wytrwa ładowanie dwóch telefonów (i dwóch e-papierosów, bo sobie przypomniałam :icon_lol:) przez 5 dni?
Czy raczej padnie po 3 i nie wyjedziemy? :icon_rolleyes:
Naładowany będzie w pełni - trasa to 260 kilometrów w jedną stronę. Z tego, co pamiętam, akumulator samochodowy ładuje się w trakcie jazdy. Chyba, że źle pamiętam :th_girl_hideface:
Takie cóś sobie zapodałem, z kontrolą stanu akumulatora - tańsze, niż instalacja solarna:
No i przecież napisałem:
U mnie gniazdo zapalniczki ma stałe zasilanie z akumulatora (część samochodów - dopiero po włączeniu zapłonu) i zdarza się, że nie wyciągnę wtyczki od przewodu zasilającego wideorejestrator na dwa dni i rejestrator cały czas pracuje, ale nie zauważyłem wielkiego rozładowania akumulatora... tak więc myślę, że samochodowy akumulator spokojnie ogarnie te dwa telefony i papierosy...
W ostateczności, jak nie będziecie mogli zapalić busa po imprezie, to znajdzie się na campingu jakaś dobra dusza z lepszym akumulatorem i przewodami, i na krótko pomoże w rozruchu... dalej już bus sam się doładuje...:yahoo:
Jeden z problemów jest taki, że gniazdo zapalniczki może być wyłączone do momentu przekręcenia kluczyka do pierwszej pozycji - jeszcze przed odpaleniem silnika, ale już z podaniem prądu na instalację (choćby układ zapłonowy). Tak jest w większości samochodów. W takiej sytuacji ładowanie telefonów na postoju traci sens. Pobierany prąd będzie znacznie większy od tego wykorzystywanego przez telefon.
Należałoby dorobić mały zestaw z gniazdem zapalniczki i "krokodylkami" na kablu, żeby móc podpiąć się do akumulatora bezpośrednio.
Natomiast to czy akumulator wytrzyma takie rozładowywanie przez kilka dni zależy od jego stanu, pojemności i prądu rozruchowego pobieranego przez silnik. Czyli z góry trudno coś przewidzieć.
Mały zestaw z panelem PV byłby jednak bezpieczniejszym rozwiązaniem. Ewentualnie, metodą jak z ciężkich wypraw w teren, zabieramy ze sobą drugi akumulator.
@daggulka - a tak z innej beczki - przede wszystkim nie wiem jak długo wytrzymuje twój sprzęt bez ładowania. Mój długo ;) - ale bateria zawsze była u mnie wysoko na liście priorytetów. Ale może pewniejszym rozwiązaniem będzie kupno powerbanka który bez problemu naładuje twój telefon przez cały tydzień?
Dzisiaj wybór jest ogromny...
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Też jest to jakiś pomysł :)
Otóż to.
Ostatecznie weźmiemy kable, żeby kogoś ubłagać, żeby nam podarował odrobinę prądu, jak nie ruszy w dniu wyjazdu :)
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Albo podobny i sprawa załatwiona...
Czyli zamienić go na czas pobytu?
Mój niezbyt długo - dobę? może nieco ponad .... 3 lata ma mój smartfon już, więc wysłużony model.
Już dawno kupiłabym nowy, ale jestem leniwa - odstrasza mnie przenoszenie wszystkiego na nowy telefon (kontakty, aplikacje i inne pierdoły) i zgadywanie haseł sprzed lat  :icon_lol:
Czytałam trochę o tych powerbankach i oglądałam testy na YT.
Chińszczyzny nie ma sensu ... mają połowę pojemności zazwyczaj, niż to, co podają. Za markowy o pojemności 30 000 trzeba dać kilka stówek. Nie wiem, czy jest sens inwestować, skoro go raczej nie wykorzystamy później ;)
Znalazłam z Xiaomi o pojemności 10 000 za 75 zeta - w razie czego naładuje nam raz telefony i efajki.
W domu mam jeszcze jakieś dwa stare powerbanki - też zabiorę.
Ten pomysł z wykorzystaniem akumulatora wydaje się super. Musimy to tylko technicznie ogarnąć :)
Nie... Podpiąć do niego gniazdo do zapalniczki i ładować jak z gniazda... traktować jak duży powerbank... trzymać w bagażniku...
Na powerbankach się przejechałem... Wiem, że pojemność niejako określa waga urządzenia... Opisany jako mający wielką pojemność - musi być ciężki...
A ten żelowy z większą pewnością ma pojemność zgodną z etykietą...
Łojesssoooo !!!! Genialne ! :th_0girl_impossible:
Dzięki :)
Na pewno ma większą pojemność, niż powerbanki i być może ogarnie te 6 dni :)
A ma ktoś instruktaż krok po kroku jak podpiąć to gniazdo pod akumulator? :icon_redface:
Kupić gniazdo zapalniczki z krokodylkami. Potem czerwony do plusa zaś czarny do minusa. Gniazdo podłączać i odłączać od akumulatora bez podpiętych do niego odbiorników. Czyli najpierw podłączamy gniazdo do akumulatora, dopiero potem podłączamy urządzenia.
Potem odwrotnie - odłączamy urządzenia, dopiero wtedy odłączamy gniazdo od akumulatora.
Najlepiej kupić gniazdo z bezpiecznikiem. Ktoś minimalnie chociaż zorientowany w takich sprawach sam zrobi taki zestaw. I to na porządniejszych przewodach. Gdy używamy tanich gotowców to bezpieczniejsze będą dwa zestawy z pojedynczym gniazdem, niż jeden z podwójnym.
Dzięki :)
Bardzo dziękuje wszystkim za rady.
Ostatecznie na podstawie wszystkich rad wybraliśmy rozwiązanie, a Dragon już go nawet wdrożył ;)
Będzie przymocowany panel fotowoltaiczny na dachu i do tego akumulator podobny do tego, który zapodał Podczytywacz,
Do akumulatora podłączone zostanie gniazdo zapalniczki na kilka wejść. Akumulator będzie schowany pod przednim siedzeniem w busie.
Powinno być ok.
Lubimy podróże i festiwale rozmaite, więc rozważamy w przyszłości zakup wypasionej przyczepy kempingowej z łazienką. Zestaw (panel i akumulator) przydadzą się, nie jest to zatem jednorazowy wydatek :)
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
