Jakie ogrzewanie wybrać – Bufor ciepła?
hakarotto
Dom 135m, zakupiony niedawno , wprowadzam się pod koniec maja (5 osobowa rodzina). Styropian 15cm. Mam kolektory ciepła podgrzewające bojler 300l CWU (bojler na gwarancji), fotowoltaika 5KW (prawdopodobnie będę rozbudowywał do 10KW lub 15KW). Brak podłogówki choć może być w przyszłości. Brak gazu, choć jest przyłącze ale trzeba czekać z pól roku (i tez nie wiadomo czy zrobią w tym okresie). Piec na węgiel musi być w tym roku wymieniony. Chciałbym wymienić na bufor ciepła, jak najszybciej, prawdopodobnie 1000l.
Poprzednia rodzina 3 do 4 osób. Według aplikacji cieplo app. Wykazalo całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie to ok 21000 kWh, Max potrzebna moc grzewcza w najmroźniejszy dzień przy ok -23 stopnie na zewn. Oraz a w domu 23 stopnie 10.1 kW
Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki bufor i jak to połączyć z obecnym systemem. Czy warto zamienić system na dwa bufory jeden z wężownicą na cwu (na czym mi zależy) i drugi na co. podgrzewany grzałką w taryfie g12. Może jednak wystarczy dołożyć bufor do CO na grzałki.
Czy zamiast rozbudowywania fotowoltaiki on grid może lepiej dołożyć fotowoltaike of grid, która będzie bezpośrednio zasilać grzałkę w buforze?
Jeśli zdecydowałbym się na wymianę bojlera to czy jest sposób na wykorzystanie go w inny sposób?
Zamierzam tez dołożyć fotowoltaike off gridową w przyszłości.
Szukam także fachowej firmy która wykona kotłownie bufor na co i może tez cwu. W woj śląskie powiat Cieszyński lub okolice.
Proszę tylko o merytoryczne posty, jeśli chcesz krytykować, wyśmiewać i obrażać to zrób to w gronie kibiców przeciwnego klubu po przegranej grze.
"Czy zamiast rozbudowywania fotowoltaiki on grid może lepiej dołożyć fotowoltaike of grid, która będzie bezpośrednio zasilać grzałkę w buforze?" W tym przypadku musisz dobrze zaplanować uzysk energii i pojemność bufora a to wszystko uzależnić od zapotrzebowania. Załóżmy, że przy odpowiedniej pojemności zbiornika i cyklu - słońce w poniedziałek, a we wtorek deszcz, będziesz miał nadal ciepłą wodę przez cały wtorek o temp. 60 stopni Celsjusza. Jakie będzie główne źródło ciepła? Piszesz, że piec na węgiel chcesz wymienić na...???? Czy masz zamiar podpiąc się do sieci gazowej? Mozesz też pomyśleć o pompie ciepła do CWU i te 800 W (tyle pewno pobierze pompa w szczycie zważywszy na COP) zapewnić ze słońca przez odpowiedni system zasilania of-grid. Nie zmienia to faktu, że 2 źródła ciepła w przyszłości wymuszaja zbiornik dostosowany do dwóch źródeł. Wariantów jest kilka.
