Brak wieńca a zabezpieczenie dachu przed wichurami
Dzień dobry,
W jaki sposób najlepiej byłoby dodatkowo zabezpieczyć dach (bez wieńca) przed mocnym wiatrem?
Dom z 1995r, dach dwuspadowy, spad ma około 18 stopni, murłata jak widać na zdjęciach położona jest na czterech pustakach i dodatkowo zabezpieczona drutem co około dwa metry (jak widać na zdjęciach), krokwie co metr, brak kotw.
Na dachu planuje założyć instalacje solarną na stelażu (dwa panele, każdy o wymiarach 2 x 1.2 m) co będzie dawało dodatkowy opór wiatru,
Poniżej zdjęcia:
https://i.imgur.com/IwsJjnS.jpg
https://i.imgur.com/Ca4HLQw.jpg
https://i.imgur.com/hDxHHEq.jpg
Edytowano przez bryan71 (zobacz historię edycji)
8 minut temu, podczytywacz napisał:
Do czego ten drut jest przymocowany na dole?
Te pustaki tworzą ściankę kolankową?
Z czego wykonany jest strop?
Tak, te cztery pustaki to ścianka kolankowa, drut nie jest przymocowany do niczego a jedynie zaciśnięty wokół tych czterech pustaków, jest tak zrobione co około dwa metry po obu stronach dachu.
Środkowa (wysoka) ściana na której opiera się wyższa strona dachu jest zrobiona podobnie, zaciśnięty wokół krokwi drut idzie pod pustakami na drugą stronę i przywiązany jest do murłaty od drugiej strony dachu, załączam zdjęcie: https://i.imgur.com/KB1hLzJ.png
Strop żelbetowy.
Ubezpieczyć.
Ten dach jeszcze w dodatku lekki, pod blachą, jak przyjdzie odpowiedni wiatr to zabierze
Kotwić do stropu, jak są tregle to do nich, jak lany strop to na wylot, albo kotwa chemiczna.
Tam są za mocno podcięte krokwie!
Ciekawe jakie jeszcze błędy zrobił wykonawca.O.o
2 godziny temu, animus napisał:
Ubezpieczyć.
Dzięki za post,
Tregli brak, jest tam lany strop ze zbrojeniem (drut), czyli pozostają dwie opcje:
- kotwa na wylot - dom po remoncie, raczej zbyt inwazyjna metoda,
- kotwa chemiczna - wygląda że najlepsza opcja, pytanie jakich kotw użyć, co jaką odległość i w jaki sposób? Czy na środkowej (wysokiej) ścianie też ich użyć czy wystarczy przy ścianach kolankowych?
Odnośnie za mocno podciętych kotw, czy może warto użyć łączników ciesielskich żeby trochę wzmocnić konstrukcje lub czegoś innego?
Najlepiej jakby to obejrzał konstruktor i doprojektował wzmocnienia ścianek kolankowych oraz montaż kotwienia wieńców.
Brak jest słupków żelbetowych ,
tak wygląda dorabianie.
Brak jest również wieńców pod murłatami, orasz izolacji z papy.
W słupkach, wieńcu  powinny być zatopione kotwy do murłat.
Robi się jeszcze coś takiego.
To jest najodpowiedniejsza porada...
To co zaproponowałem - nie jestem konstruktorem - to TYLKO zastąpienie drutów... nie wziąłem pod uwagę rozkładu sił, pokazanego na rysunku, zamieszczonym przez animusa...
pod warunkiem, że jest wylany wieniec... tu go nie ma...
Co do dorabiania to tutaj są same pustaki, brak wieńca także taka doróbka rozumiem ze musiałaby się wiązać z remontem całego dachu czego chce uniknąć, wzmocnienie ścianek kolankowych bez tego jest chyba niewykonalne?
"4c Jeśli ścianki kolankowe wymurowano beż żadnego kotwienia ze stropem, można się jeszcze ratować przez wykonanie stalowych odciągów łączących murłatę ze stropem" I to jest chyba najlepsza rada, dach ma 10.5 m szerokości, myślałem żeby co około 1.5m dać kotwę chemiczną w strop (jest tam wylewka-styropian-strop), średnica kotwy wybrać pręt gwintowany M12 lub M14 (twardość 8.8), 8 kotw po każdej stronie (ścianki kolankowe) plus dodatkowo 8 kotw na środkową (wysoką) stronę dachu. W sumie byłyby to 24 kotwy, jeżeli dach mimo wszystko wytrzymał blisko 30 lat to po takim wzmocnieniu powinien być odporniejszy na wichury i montaż dwóch paneli solarnych nie powinien być dla niego straszny.
Zastanawiam się jak zrobić stalowe odciągi łączące murłatę ze stropem (kotwy chemiczne), jak daleko od ścianki kolankowej umieścić kotwy chemiczne i jakiego drutu użyć, czy 6mm wystarczy?
Rozkład sił na ścianki kolankowe jest tutaj inny niż ten z obrazka poniżej, jak pisałem wysoka strona dachu jest oparta w całości na wymurowanej ścianie,
To proponuję zostawić konstruktorowi, my omawiamy tutaj propozycje w stosunku do jednego elementu, konstruktor spojrzy na całą bryłę budynku, przeliczy, zaprojektuje konkretne wzmocnienia, może coś jeszcze łatwiejszego wymyśl.
Ja bym nie żałował na to kasy, zniszczenia, dachu, a nawet zwykłe zalanie będzie kosztowniejsze niż taki projekt.
Mając projekt łatwiej poszukać wykonawcy i wyliczyć robociznę i materiał.
Wymagać jakości wykonania, odebrać gotową robotę.
Może trzeba będzie zamówić  te elementy wzmacniające, ktoś by musiał je wykonać znać rodzaj materiału-gatunek stali i średnice.
Ja Panu w tym nie pomogę, nie chcę brać odpowiedzialności, jak taki dach runie to może nawet kogoś zabić, musi Pan mnie zrozumieć.
To prawda, ale może ktoś inny mieć taki problem i inaczej zbudowany dach.
U Pana bardziej by palcował ten rysunek.
Dziękuje za post,
Może to pytanie nie do końca na miejscu ale ile w przybliżeniu może kosztować taki projekt wykonany przez konstruktora i kogo najlepiej szukać do jego wykonania?
Co do wykonawcy, robocizny i materiału to mam jakieś wyobrażenie
Człowieku nie bądź głupi i nie wchodź w takie koszty.
Wykonaj sam albo zleć komuś wykonanie takich kotew jak Ci naszkicował podczytywacz w poście
# 6 i po sprawie. 9_9
Takie zamocowanie nawet jak złapiesz co drugą krokiew będzie całkowicie bezpieczne i w zupełności wystarczające.
Czyli tylko wzmocnij to co jest i po sprawie, nie musisz szykować odporności na wybuch bomby atomowej.
Nie musisz też bawić się w kotwy chemiczne, wystarczy zastosować wkręty do betonu.
Potrzebna wkrętarka udarowa.
https://www.kammar24.pl/sruby-do-betonu-ocynkowane-z-lbem-hex-10-5x75mm-50szt-p-74574.html
Czy masz na myśli ścianę wybudowaną wzdłuż kalenicy przez cały budynek, czy te szczytowe ścianki?
Radziłbym Ci pooglądać rysunki i poczytać to, co podeśle Ci woojek google, jak wpiszesz "siła ssąca na dachu"
Szczególnie odnośnie wpływu zmian klimatycznych...
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
No, wiesz, bardziej przemawia do mnie ostatni rysunek zamieszczony przez animusa w poście #7 - mocowanie w oddali od ściany...
Przy takim kącie pochylenia dachu jak na rysunku i konstrukcji dwuspadowej - miałoby to jakiś sens.
Natomiast przy tym który ma bryan71 nie ma potrzeby, niewielkie parcie boczne i niewielkie siły rozpierające - raczej żadne.
Konstrukcja tego dachu to jak widać ze zdjęcia dach jednospadowy dwupołaciowy, kiedyś popularnie zwany przyszówką.
Na gęsto - tzn przy każdej krokwi...
No nie koniecznie, do tych które nie będą mocowane dołożyć złącza ciesielskie.
Tak warto, bo czort wie czym oni łączyli kiedyś te krokwie. A w każdym razie na tych które nie będą mocowane  ze stropem.
Dwie połaci ma, ale każda z nich jest o innym spadku.
Być może że, pewnie tak, niemniej mały kątowy spadek.
Nie wiem jak to jest z tym nazewnictwem,  ale wiem że jak się nie łączą szczytowo to są dwie osobne połacie.
Jak się łączą szczytem to jest jakby jedna połać zlamana, chyba tak to należy rozumieć czy tłumaczyć.
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
A co tu tłumaczyć???
Nie takie to oczywiste.
W jednym miejscu czytam że to dach typu pultowego.
https://deltahaus.pl/oferta/blizniaki/item/7/duett-157
W innym miejscu czytam że to jednospadowy przesunięty w pionie.
Ja słyszałem kiedyś że nazywa się przyszówka.
Powinno się chyba nazywać jednospadowy kombinowany i tyle
Problem miałbym z tym:
Ja bym nie miał - to jest dach półmansardowy.xD
Jak nie przepadam za takimi domami-dworkami, to jest rewelacyjny przykład, jak można to właśnie fajnie połączyć. Jakoś wyjątkowo fajny projekt. Najbardziej natomiast kiczowatym pomysłem jest wstawienie okrągłego, albo półokrągłego okna, gdzie reszta jest prostokątna czy kwadratowa, to mnie najbardziej razi i potrafi taki jeden szczegół zeszpecić na maxa cały dom. A tu jest to jakoś tak wkomponowane, że tworzy to wizualnie rewelacyjną całość. Jak to jest nowoczesny projekt, to szacun dla projektanta. Odbiegłem od tematu, ale ten dom naprawdę jest wyjątkowo ładny.
Dnia 24.04.2022 o 11:37, animus napisał:
Patrzy się jako na całość, to dach dwuspadowy, ma dwie odrębne połacie i spadki w innych kierunkach.
No  to patrząc na całość według Twojej definicji ten domek ma dach dwuspadowy bo spełnia kryteria odrębnych dwóch połaci, skierowanych w innych kierunkach, prawda?. 9_9
A chcesz zobaczyć jak jest opisany w tym domku taki typ dachu?.
Pewnie nie bardzo, ale może jednak zobacz: xD
https://muratordom.pl/budowa/dach/dach-jednospadowy-pulpitowy-konstrukcja-wykonczenie-zastosowanie-aa-JBC3-z1ay-JNBx.html
Jakie ograniczenia myślowe...
Filozofujesz, wyszukujesz jakieś dziwy-dachy...
A dach, jaki jest - każdy widzi... jest płaski, albo ma spad... jeden, albo dwa...
Koniecznie chcesz nakombinować... nie wiem po co... zaczynasz zenkować...
A tu jest temat o zabezpieczeniu więźby dachowej na dwuspadowym dachu, który jest niefachowo zbudowany,,,
