AktywForum
sprawdź punkty
Czym ocieplić podłogę?
Witam mam następujący problem .
Mieszkanie stara kamienica , parter .
( podłoga to jakieś 15cm betonu i jakas izolacja pod spodem i tyle )
Musze ocieplić podłogę ale nie chce kuć starego betonu mam do wykorzystania około 5cm żeby ją docieplić. Myślałem żeby dać  folie paraizolacyjna i na to styrodur xps , podkład pod panele i panele czy ktoś już tak moze robił ? Nie ugnie się ten styropian pod meblami ? A może macie jakieś lepsze pomysły jak to można zrobić
Link to postu
Płyta z wełny mineralnej ma co prawda gorszą lambdę, ale według mnie jest lepszym rozwiązaniem, bo ma większą przenikliwość wilgotności, a tam z racji różnicy temperatur jest to wskazane. No i polecana jest na podłogi.
Link to postu
Jak się nic pod tym regipsem nie dzieje to zostaw tak jak jest, na zewnątrz jest czymś ocieplone? Jest duże prawdopodobieństwo wilgoci pod styropianem, ale tego możesz nie być świadomy. Zobacz gdzieś na dole przy tej odkrytej podłodze czy gdzieś pleśni nie ma. Zazwyczaj na dole albo na górze ściany pleśnieje, bo tam zwykle tworzą się mostki termiczne. Jak jest ok, to możesz zostawić.
Link to postu
