Historia edycji
dune2
dune2
eeee teraz to już żartujesz ja Ci dałem konkretne artykuły a Ty mi jakiś amatorski blog tam to jakies głupoty piszą a informacje która ja Ci podałem potwierdza wiele innych stron.
Tak więc zapamiętaj że +3 dB to mniej więcej dwukrotnie głośniej i jest zasadnicza różnica czy klimatyzator w trybie nocnym ma 16 dB czy 19 a o 21 nie wspominając.
Niestety Haier chyba nie ma konkurencji bo szukam i szukam i nie widzę tak cichego klimatyzatora z 5 letnią gwarancją.
Tutaj podam Ci jeszcze jedną stronę przeczytaj a może zrozumiesz co to wzrost logarytmiczny
http://www.fizykon.org/akustyka/akustyka_poziom_natezenia.htm
przenalizuj zwłaszcza ten zapis
2 - krotny wzrost natężenia oznacza wzrost poziomu głośności o ok. 3 dB
10 - krotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 10 dB
100 - krotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 20 dB
1000 - krotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 30 dB
itd...
dune2
dune2
dune2
dune2
dune2
dune2
