Formalności przy kilku przeróbkach.
Nabyłem stary dom, który chcę odnowić i zastanawiam się nad pewnymi przeróbkami.
Mam wątpliwości odnośnie formalności jakich musiałbym dopełnić w przypadku poszczególnych prac. Im więcej staram się znaleźć w internecie, tym mniej wiem, zwłaszcza że natykam się na sprzeczne informacje
Przejrzałem dział na rok wstecz i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Proszę o pomoc i o informację, co można robić bez formalności, co na zgłoszenie, a co na pozwolenie:
1. Chcę odkopać fundament i wykonać jego hydroizolację pionową i ocieplenie.
2. Likwidacja murowanych kominów wentylacyjnych (obecne zaczynają się "sypać")
3. Wykonanie wentylacji w miejscu dawnych kominów (bez murowania, same rury wentylacyjne)
4. wykonanie sufitu obniżanego w łazience i kawałkiem w salonie.
5. Zmiana funkcji użytkowej pomieszczenia (łazienka w dotychczasowym pokoju)
6. Montaż kominka i systemu kominowego (czyli dostawiany byłby komin w gotowym systemie w miejscu w którym dotychczas nie było komina). Nad miejscem w którym znalazłby się kominek, jest strop.
Z góry dziękuję za pomoc
9 godzin temu, retrofood napisał:
Czy to jest obiekt zabytkowy?
To bardzo dobre pytanie - jeśli był wpisany na listę obiektów będących pod opieka konserwatora lub jako zabytek to oprócz przepisów Prawo Budowlane (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf) obowiązują "paragrafy" z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031621568
Wracając do Prawo Budowlane - trzeba "odkopać" i na obok lubki w dokumencie pdf wpisać frazę "zmiany istotne".
Dom nie jest zabytkiem, ani nie znajduje się na obszarze zabytkowym.
22 godziny temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Jeżeli dom jest wpisany do rejestru zabytków, potrzebne będzie pozwolenie na budowę. Prace, które nie wymagają pozwolenia wymienione są w art. 29 ustawy Prawo budowlane: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
Dziękuję za link, ale nie do końca znalazłem tam odpowiedź na moje pytania.
Według ustawy nie muszę zgłaszać prac polegających na ociepleniu budynku o wysokości do 12m, ale nie wiem np. czy fakt że muszę odkopać fundament coś zmienia w tej kwestii.
Biorąc pod uwagę że jestem laikiem, prosiłbym jednak o odpowiedź na poszczególne punkty mojego postu.
18 godzin temu, podczytywacz napisał:
Co to z grubsza za budynek? Z czego stawiany, jak wysoki? Jakie stropy?
Napisz coś o budynku, jego położeniu i rodzaju podłoża/ziemi na działce...
Jaki jest dach i w jakim stanie więźba dochowa?
Czy też do wymiany?
Dom poniżej 10m
Budowany z cegły i bloczków.
Strop wylewany.
Więźba i pokrycie zostają (blacha). Uzupełniającym tylko otworu w pokryciu po kominach.
Na ziemi to ja się nie znam, ale grunt jest dość twardy, a w okolicy nie ma "piaszczystej" gleby.
Z trzech stron fundament jest w odległości ponad 4 metrów od granicy działki, z czwartej strony jest około metra od granicy (3 metry od budynku jest chodnik a dalej droga powiatowa.
Edytowano przez pp22 (zobacz historię edycji)
12 godzin temu, retrofood napisał:
No to nic nie musisz. Ważne tylko abyś go nie zawalił przy odkopywaniu fundamentów.
10 godzin temu, podczytywacz napisał:
To jest BARDZO WAŻNA UWAGA!!!
To powinien - bez pośpiechu - zrobić ktoś, kto wie jak takie operacje, prawidłowo i bezpiecznie, się wykonuje...
Wykop nie będzie robiony na pełną głębokość. Dodatkowo biorę do tego człowieka, który nieraz się tym zajmował.
A co z sytuacją że wykop robię jeszcze na swojej działce, ale koparka jeździ co prawda po trawniku którym to ja się zajmuję, ale mieści się już w pasie drogowym (dom 3-4 metry od chodnika sąsiadującego z drogą powiatową. Muszę składać papiery o zajęcie pasa drogowego na czas prac?
Pytanie jeszcze co z resztą punktów.
Moje wątpliwości dalej budzi:
1. Rozbiórka murowanych kominów, których nie odtwarzam do tego samego stanu (bo puszczam same rury wentylacyjne i rurę pieca gazowego).
2. Montaż kominka i systemu kominowego do tego kominka. To by było w innym miejscu niż dotychczasowy komin. Co prawda umiejscowiłbym go tak, żeby ominąć więźbę dachową, ale muszę się przebijać przez odlewany strop.
30 minut temu, podczytywacz napisał:
Wydaje mi się, że chodzi również o długość wykopu, który nie powinien jednorazowo obejmować całej długości ściany budynku...
Jeżeli zajmie się tym ktoś z głową na karku, to będzie wiedział.
Jaka to droga? Kto jest jej administratorem?
Nikomu nie musisz tego zgłaszać, chociaż dla swojego bezpieczeństwa powinieneś uzyskać akceptację kominiarską po zakończeniu robót. A jeszcze lepiej wcześniejszą akceptację projektu zmian.
