AktywForum
sprawdź punkty
Formalności przy kilku przeróbkach.
Nabyłem stary dom, który chcę odnowić i zastanawiam się nad pewnymi przeróbkami.
Mam wątpliwości odnośnie formalności jakich musiałbym dopełnić w przypadku poszczególnych prac. Im więcej staram się znaleźć w internecie, tym mniej wiem, zwłaszcza że natykam się na sprzeczne informacje
Przejrzałem dział na rok wstecz i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Proszę o pomoc i o informację, co można robić bez formalności, co na zgłoszenie, a co na pozwolenie:
1. Chcę odkopać fundament i wykonać jego hydroizolację pionową i ocieplenie.
2. Likwidacja murowanych kominów wentylacyjnych (obecne zaczynają się "sypać")
3. Wykonanie wentylacji w miejscu dawnych kominów (bez murowania, same rury wentylacyjne)
4. wykonanie sufitu obniżanego w łazience i kawałkiem w salonie.
5. Zmiana funkcji użytkowej pomieszczenia (łazienka w dotychczasowym pokoju)
6. Montaż kominka i systemu kominowego (czyli dostawiany byłby komin w gotowym systemie w miejscu w którym dotychczas nie było komina). Nad miejscem w którym znalazłby się kominek, jest strop.
Z góry dziękuję za pomoc
Link to postu
Skoro chaty nie powiększasz, nie zmniejszasz, ani ścian nośnych nie przestawiasz, to wolnoć Tomku w swoim domku. Jedyne co możesz ogarnąć, to zaświadczenie od kominiarza, że wentylacja i komin które masz ptzerabiać, są ok. Ale to raczej dla ubezpieczyciela i dla siebie...
Link to postu
9 godzin temu, retrofood napisał:
Czy to jest obiekt zabytkowy?
To bardzo dobre pytanie - jeśli był wpisany na listę obiektów będących pod opieka konserwatora lub jako zabytek to oprócz przepisów Prawo Budowlane (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf) obowiązują "paragrafy" z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031621568
Wracając do Prawo Budowlane - trzeba "odkopać" i na obok lubki w dokumencie pdf wpisać frazę "zmiany istotne".
Link to postu
Co to z grubsza za budynek? Z czego stawiany, jak wysoki? Jakie stropy?
Napisz coś o budynku, jego położeniu i rodzaju podłoża/ziemi na działce...
Jaki jest dach i w jakim stanie więźba dochowa?
Czy też do wymiany?
Link to postu
Dom nie jest zabytkiem, ani nie znajduje się na obszarze zabytkowym.
22 godziny temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Jeżeli dom jest wpisany do rejestru zabytków, potrzebne będzie pozwolenie na budowę. Prace, które nie wymagają pozwolenia wymienione są w art. 29 ustawy Prawo budowlane: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
Dziękuję za link, ale nie do końca znalazłem tam odpowiedź na moje pytania.
Według ustawy nie muszę zgłaszać prac polegających na ociepleniu budynku o wysokości do 12m, ale nie wiem np. czy fakt że muszę odkopać fundament coś zmienia w tej kwestii.
Biorąc pod uwagę że jestem laikiem, prosiłbym jednak o odpowiedź na poszczególne punkty mojego postu.
Czy też do wymiany?
Dom poniżej 10m
Budowany z cegły i bloczków.
Strop wylewany.
Więźba i pokrycie zostają (blacha). Uzupełniającym tylko otworu w pokryciu po kominach.
Na ziemi to ja się nie znam, ale grunt jest dość twardy, a w okolicy nie ma "piaszczystej" gleby.
Z trzech stron fundament jest w odległości ponad 4 metrów od granicy działki, z czwartej strony jest około metra od granicy (3 metry od budynku jest chodnik a dalej droga powiatowa.
Edytowano przez pp22 (zobacz historię edycji)
Link to postu
No to nic nie musisz. Ważne tylko abyś go nie zawalił przy odkopywaniu fundamentów.
Link to postu
To jest BARDZO WAŻNA UWAGA!!!
To powinien - bez pośpiechu - zrobić ktoś, kto wie jak takie operacje, prawidłowo i bezpiecznie, się wykonuje...
Link to postu
Wykop nie będzie robiony na pełną głębokość. Dodatkowo biorę do tego człowieka, który nieraz się tym zajmował.
A co z sytuacją że wykop robię jeszcze na swojej działce, ale koparka jeździ co prawda po trawniku którym to ja się zajmuję, ale mieści się już w pasie drogowym (dom 3-4 metry od chodnika sąsiadującego z drogą powiatową. Muszę składać papiery o zajęcie pasa drogowego na czas prac?
Pytanie jeszcze co z resztą punktów.
Moje wątpliwości dalej budzi:
1. Rozbiórka murowanych kominów, których nie odtwarzam do tego samego stanu (bo puszczam same rury wentylacyjne i rurę pieca gazowego).
2. Montaż kominka i systemu kominowego do tego kominka. To by było w innym miejscu niż dotychczasowy komin. Co prawda umiejscowiłbym go tak, żeby ominąć więźbę dachową, ale muszę się przebijać przez odlewany strop.
Link to postu
30 minut temu, podczytywacz napisał:
Wydaje mi się, że chodzi również o długość wykopu, który nie powinien jednorazowo obejmować całej długości ściany budynku...
Jeżeli zajmie się tym ktoś z głową na karku, to będzie wiedział.
Jaka to droga? Kto jest jej administratorem?
Nikomu nie musisz tego zgłaszać, chociaż dla swojego bezpieczeństwa powinieneś uzyskać akceptację kominiarską po zakończeniu robót. A jeszcze lepiej wcześniejszą akceptację projektu zmian.
Link to postu
