Budowa komina jaki
Łukasz84
Siema bendę  robił centralne muszę   postawić dobudówkę pod piec centralnego ,  piec mam 7kw  rura wylotowa jest fi160 to jest mały domek ale mniejsza z tym . piec będzie przy ścianie rura z pieca pójdzie przez ścianę na zewnątrz i komi będzie na zewnątrz , jaki komin nie drogi zrobić czy z cegły wymurować czy jakiś segmentowy nie drogi i jaka wysokość minimum .
9 godzin temu, podczytywacz napisał:
Czyli projektu nie masz, dobudówkę sam wymyśliłeś, sam zatwierdziłeś sobie, sam wybudujesz, sam komin postawisz, tylko mamy podpowiedzieć - jaki...
8 godzin temu, retrofood napisał:
Czyli trzeba zlecić wykonanie projektu technicznego. Uprawnionemu projektantowi.
tak tylko komin jaki czy murowany będzie do centralnego czy segmentowy komin na zewnątrz bedzie nie musi być jakiś drogi czy co
Komin musi wystawać ponad dach, inaczej mogą wystąpić problemy. Jaka jest wysokość? Jak go umocujesz? Jak będziesz czyścił? Wg mnie segmentowy czy murowany i tak muszą mieć fundament. Dlatego z amatorki zrezygnuj, niech projektant decyduje.
