Płyta indykcyjna Amica PB 4VI517FTB4SAC
Nie wydaje mi się, żeby były specjalne uprawnienia do instalacji płyt indukcyjnych... wystarczą sepowskie do 1 kV...
Szukaj znajomego elektryka z uprawnieniami i pieczątką, podbije gwarancję i dzwoń do serwisu - przyjadą za parę dni i sprawdzą... pewnie w elektronice płyty coś nie gra...
W 2013 roku kupiłem płytę Amiki, modelu nie pamiętam, po dwóch tygodniach padła, po trzech dniach od zawiadomienia serwisu - powiedzieli, że ma być tak zamontowana, jak pracowała - przyjechał serwisant, spojrzał, czy montaż był prawidłowy, wymontował i wziął pod pachę i pojechał... Po jakimś czasie dostałem kwit, w którym napisali, że z braku możliwości naprawy otrzymuję zwrot kasy przez możliwość zakupu w tym samym sklepie niedroższego sprzętu... dopłaciłem koło stówki i znabyłem Elektroluksa, który śmiga bezawaryjnie to tej pory :509:
Praktyka jest taka że montuje byle kto, a potem w razie wystąpienia awarii w terminie gwarancyjnym szuka się kogoś z uprawnieniami.
Dnia 11.03.2022 o 15:53, podczytywacz napisał:
Nie - to nienormalne działanie płyty...
Wiesz mam wątpliwości czy masz rację, bo mój Bosch wyłączy się chyba tylko wtedy jak już wygotuje się wszystka woda i dojdzie do przegrzania. A tu jest zastosowany jakiś system inteligentny który jednak wyłącza grzanie, potem włącza, pewnie żeby nie wykipiało. Pierwsze słyszę, ale wątpię żeby to był powód do reklamacji.
Taki
7 minut temu, demo napisał:
system inteligentny
jeśli w tej płycie istnieje, byłby opisany w instrukcji obsługi i nie byłoby zaskoczeniem dla właściciela takie działanie... Przy gotowaniu powinno być stałe podgrzewanie - tu jest przerywane, takie on/off nie jest zdrowe dla układu grzejącego (tak mi się wydaje) i ograniczenie mocy powinno być inaczej regulowane... tym bardziej, że sugerujesz tu wpływ SYSTEMU INTELIGENTNEGO... W mojej płycie zmniejszam moc ręcznie i nie ma jakichś skoków on/off... Np gotuję na 9,albo BUSTER, dogotowuję na 3... (na skali regulacyjnej)
Nie jest wykluczone, że nie mam racji... Jędrzej powinien zadzwonić do serwisu i opisać sytuację - serwisant rozwieje wątpliwości...
Pytanie do autora: @Jędrzej Pawlicki - jaki to model tej amiki?
A serwis przyjedzie, ujrzy, ze podłączenie niewłaściwe i raz, że nie uzna gwarancji, a dwa, narobi koło pióra temu, który podpił pieczątkę. Tak to działa.
Najpierw wrócić do instrukcji obsługi. I poczytać.
Ja radzę najpierw wezwać prawdziwego elektryka i sprawdzić, czy kuchenka jest podłączona właściwie.
Albo zapoznać się dokładnie z instrukcją.
Zastanawiam się tylko skąd ta płyta wie że woda się zagotowała, no bo pisze że " po zagotowaniu wody".
Nie wiem, głowa mała, ale teraz to już nie takie cuda robią.
Właśnie to zrobiłem...
https://data.amica.com.pl/files/tech/IO-HOB-0749.pdf
Pola grzewcze mają pomiar i regulację temperatury, ale moc płytki, a co za tym idzie szybkość i "sprawność" grzania ustawia się ręcznie suwakiem - nie ma mowy o jakimś on/off...a w dziale POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH nie wspominają o takich nieprawidłowościach...
Gotuję właśnie ziemniaczki na obiadek, "inteligentnie" steruję mocą, aby zagotowane wnętrze garnka ustawić tak, aby nie wykipiało - doszedłem do "4" na dziewięciostopniowej skali i przypomniało mi się, że w instrukcji obsługi Jędrzejowej płyty jest takie coś:obraz.png.6cb86aa6a4845fb0211e259690ef03a0.png
i może ustawione ma te 94 stopnie i w ten sposób płyta próbuje na tym polu grzewczym utrzymywać zadaną - niewykluczone, że przypadkiem - temperaturą...
 @Jędrzej Pawlicki -sprawdź ustawienia w tym polu...
Dzięki!!! Właśnie wprowadziłem mięsko w sosie chrzanowym, z ziemniaczkami i suróweczką z rzodkiewki i szczypiorka ze śmietaną :509:
10 minut temu, demo napisał:
tylko sam coś pomakał.
To jest takie moje przypuszczenie, aleeeee... najprawdopodobniej coś w elektronice padło...
Od 94 stopni do 100, czyli temp. wrzenia wody (właściwie do ponad 100, bo woda solona i z ziemniakami...) jest trochę...
Może chwilowo osiąga te 100 stopni - zależy to od działania regulatora...
Nie jest włączone podgrzewanie, problem jest taki ze nawet jak włączam plyte, wyczuwa garnek i mam temperature pola na 0, to juz wtedy słychać co to na filmie (cykanie) -przekaźnik
Nie wydaje mi sie ze byle kto, zawodowy elektryk, bez pieczątki. Plyta podlaczona zgodnie z instrukcją na 400V
