Sufit z płyt betonowych
Cześć,
Mam w mieszkaniu taki niewykończony sufit z płyt. Czy jest jakiś sposób sprytny na umycie tego z tych plam? Zaznaczone czerwoną strzałką? Dodatkowo co można zrobić, wydobyć lepszy efekt samego betonu? Zeszlifować?
Co byście zrobili z tymi szczelinami między płytami?
1 godzinę temu, RyszardOdbiory napisał:
Jest to kolor i struktura betonu - u mnie jest to samo, z tym że na szlowanym (mam goły beton szalowany na suficie, nieprzykryty).
Jedyne co możesz zrobić to wyrównać całość do jednego odcienia, np. specjalnym gruntem do betonu.
Ale nie zmyjesz tych "plam", bo to kwestia wymieszania samego betonu.
A jest jakiś inny sposób na równanie tych plam niż grunt? Jaki grunt polecasz?
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Najtaniej i najprościej będzie zasłonić to płytami g/k. I nie zawracaj sobie głowy szlifowaniem, bo musiałbyś zeszlifować całą płytę, Do zera. I robić strop od nowa.
Z tym, że dostałbyś to samo.
Wiem, że tak by było najtaniej i najprościej, ale ja lubię kombinować . :)
Szlifowałem ręcznie kawałek dla testu ciemniejsza góra jest zagrunotwana jaśniejsze bez gruntowania.
