Draśnięta rurka pex w podlogowce
Podczas docinania styropianu zsunął mi się nożyk i niechcący drasnąłem rurkę pex w jednej z pętli podłogówki. Woda nie cieknie. Zadrapanie nie wyglada na głębokie ale obawiam się ze podczas rozgrzewania i pracy podłogówki może dojść do pęknięcia w tym miejscu. Wylewki jeszcze niema. Czy mogę dla bezpieczeństwa zabezpieczyć to miejsce np. Poxipolem? Żeby wzmocnić rurkę. Nie chciał bym wymieniać całej pętli bo to ok 90m.
Amelinium przeciąłeś? czy tylko draśnięcie po lakierze?
Fotke daj
To graniczna długość dla podłogówki , czemu taką pętlę nie rozbiłeś na dwa obwody?
1 minutę temu, salmon2000 napisał:
Na zdjęciu nie będzie tego dobrze widać. Nacięte jest max 0,5mm a ścianka rurki ma ok 2mm. Woda nie cieknie. Zastanawiam się tylko czy przy nagrzewaniu i stygnięciu jak rurka pracuje taka rysa może spowodować pęknięcie rurki.
Idź spać spokojnie , mimo takich czasów, zapomnij o tym ...
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
Z czasem - może.
Weź ..................................
Wszystko by może. Czasem nastąpi pik ciśnienia z jakiegoś powodu i będzie problem.
Ja się naciąłem na "Kropelce". Trzyma jak cholera do czasu, aż pojawi się wilgoć. Wtedy zwyczajnie odłazi. Wprawdzie nie na rurce, ale z klejami różnie bywa.
A ja radzę, byś wymienił całą tę pętlę.na nową Jak budowałem strop, to miałem do poprawy DWA nadproża, bo wyszły o kilka cm za chude. Kierbud powiedział mi: Chcesz spać spokojnie i więcej o tym, nie myśleć, to popraw. Poprawiałem - blisko miesiąc to trwało.
W Twoim wypadku koszt wymiany tej pętli będzie znikomy wobec kosztu ewentulnego remontu kiedyś tam.
Spędzisz dwa dni na poprawce - trudno, ale spokój w tej kwestii to rzecz bezcenna.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Dnia 26.02.2022 o 21:12, salmon2000 napisał:
Podczas docinania styropianu zsunął mi się nożyk i niechcący drasnąłem rurkę pex w jednej z pętli podłogówki. całej pętli bo to ok 90m
Możesz odwinąć pętlę,  odcinek rury naciętej  wprowadzić do skrzynki pod rozdzielaczem i resztę pętli ułożyć dalej.
Jak kiedyś pęknie to łatwy dostęp masz.
Możesz przeciąć i załączyć złączkę zaprasowywaną.
W związku z tym, że te 90 metrów
 to może zamiast
być może lepiej będzie - póki masz dostęp do rozdzielacza i całej podłogówki - podzielić pętlę na dwa obwody/pętle...
Jak duże masz belki rozdzielacza?
