Płyta fundamentowa wybór ocieplenia
Witam.
Mam problem w kwestii ocieplenia płyty fundamentowej. Mianowicie projektant proponuje XPS pionowo jako szalunek tracony + XPS poziomo od zewnątrz do wewnątrz po jednej płycie, tak żeby był pod ścianami konstrukcyjnymi natomiast na środku pod płytą ma być tylko zagęszczona pospółka + na całości folia budowlana. Żeby to zobrazować wysyłam zrobiony przeze mnie przekrój. Projektant twierdzi, że nie ma sensu dawać na całości XPS jeżeli od góry będę ocieplał EPSem. Proszę o Wasze opinie czy takie rozwiązanie jest ok ?
Ściany z keramzytu 24 cm, powierzchnia domu około 200m2
Z góry dzięki za opinie.
Edytowano przez WojtekPiwko (zobacz historię edycji)
Z paru powodów:
 * Xps jest droższy
 * Przy założeniu xps na dole w moim przekonaniu opłacalne byłoby zrobić ogrzewanie już w płycie a to robią tylko wyspecjalizowane firmy które słono za to kroją
 * Przy braku ocieplenia eps u góry bardzo ciężko ingerować w cokolwiek w późniejszym etapie. Kucie w żelbecie jest naprawdę ciężkie
Kanapka wydaje się takim rozwiązaniem po środku ale mój projektant twierdzi że albo u góry ocieplenie albo na dole, że nie ma sensu dawać pod cała płytą jeżeli dajemy eps od góry.
Ale Animus mogę się mylić i chętnie poznam Twoja opinię
6 godzin temu, animus napisał:
A czemu nie sam XPS pod całą płytą?
ogrzewanie-podlogowe_plyta-fundamentowa_
I daj znać co sądzisz o rozwiązaniu które zaproponowałem e w przekroju
Z czego ma być zrobiona ściana konstrukcyjna? W tym układzie z izolacją od góry dałbym bloczek cokołowy, bo płyta będzie zimna. Obejdzie się bez niego, jeśli ściany będą z betonu komórkowego.
Do sprawdzenia przez projektanta czy nie wystarczy styropian fundamentowy (o obniżonej nasiąkliwości) zamiast XPS. Do pomyślenia, czy nie dać takiego styropianu pod płytą zamiast izolacji od góry.
Ściany z bloczków keramzytowych. Źle to rozrysowalem. Płyta fundamentowa będzie na równo z pionowym xps
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Rozwiązanie projektanta logiczne - nie ma co kombinować.
Dzięki za opinie. Rozumiem że nie jest wymagany xps pod cała płytą i taka jedna płyta xps poziomo wystarczy ?
5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Z bloczkiem cokołowym i przekładką termiczną (zaznaczoną przez Animusa) chodzi nam o to samo.
Co to znaczy "Płyta fundamentowa będzie na równo z pionowym xps". Górna krawędź płyty żelbetowej i górna krawędź pionowej płyty XPS będą na tym samym poziomie?
Tak dokładnie o to mi chodziło, jak już będę miał dokładny projekt płyty od projektanta na pewno tutaj wrzucę.
