Zmiana ukształtowania terenu przy granicy działki
Dzień dobry
Chciałam zapytać, czy mam prawo mieć pretensje do sąsiada o wykonanie niwelacji terenu bez żadnych dokumentów i mojej zgody.
Załączam rysunek stanu przed i po.
Oboje dokonaliśmy pewnych niwelacji, jednak moja była objęta pozwoleniem na budowę.
Na granicy muszę również postawić mur oporowy, jednak był on projektowany na stan skarpy sprzed niwelacji przeprowadzonej przez sąsiada. Wg specjalisty będzie on za słaby na nową sytuacje, dodatkowo stroma skarpa nie będąca gruntem rodzimym nastręcza problemów przy jego wybudowaniu.
Jeżeli mur oporowy według projektu jest ok, a po zmianach sąsiada już nie, to można próbować nakłonić sąsiada polubownie do partycypacji w kosztach. Z ciekawości z czego ten murek ma być zrobiony? U sąsiada jest mur wysoki na 1.5 metra, zrobiony z 20cm pustaków, zazbrojony i nie widać żeby gdziekolwiek mu się coś działo. Z jednej strony jest zasypany ziemią do poziomu gruntu.
