Bojler czy podgrzewacz przepływowy
Matiłuk
Wszystko zalezy od zapotrzebowania na wodę. Jeśli mowa o ciągłym dostępie do ciepłej wody w rodzinie 2+2 -> myślę, że boiler. Do bojlera można poza tym podpiąć zestaw PV.
Poza tym grzałka 2-2.5kW nagrzeje 80-200 litrów wody w miarę szybko, przy tym samym zapotrzebowaniu na wodę i przepływie - 2.5 kW to za mało.
Chyba będę się kierował w stronę bojlera również z uwagi na to że podgrzewacze są ponoć wysoko awaryjne
Komu ten lokal wynajmujesz? Trzeba ciągnąć jakiekolwiek informacje jak gluta z nosa. Bo jeśli studentom, to bojler 40 l i ani grama więcej.
43 minuty temu, Redakcja napisał:
Tu jest informacja techniczna, a nie "lapszejsza".
Daj 200 litrów studentom, to sieci licznik odetną za niezapłacone rachunki.
Ot, dlaczego nie można odpowiedzieć normalnie, bo Autor bawi nas zgaduj - zgadulą.
49 minut temu, vlad1431 napisał:
Przecież to inteligentni ludzie.
Bywają inteligentni... sami, pojedynczo...
Już jak jest ich dwóch/dwoje/dwie - zaczyna, przeważnie, jakby, ubywać tej inteligencji...
Przy większej ilości - krzywa (tej inteligencji) maleje jakby...
Podgrzewacz przepływowy, taki, który w kąpieli pod prysznicem, da radę, musi mieć dużą moc i najczęściej - bez zasilania trzyfazowego - nie wydoli...
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
Coś Ty się tak czepił tych studentów? Przecież to inteligentni ludzie.
Owszem, ale znam te zachowania z autopsji. Też się nieźle bawiłem. :icon_biggrin:
Sądzę, że Autor już to wie.
