Historia edycji
animus
animus
3 godziny temu, rstechnology napisał:
Jaka?
Klasy stali zbrojeniowej
Klasa A-0
A-0 – pręty gładkie. Stosowane jako zbrojenie montażowe, rozdzielcze, strzemiona lub pręty nośne w przypadku elementów drugorzędnych. Stal niezalecana przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych.
Klasa A-I
A-I – pręty gładkie. W odróżnieniu od prętów A-0, mogą być stosowane jako zbrojenie nośne w przypadku obciążeń wielokrotnie zmiennych dynamicznych i sejsmicznych, ale również w środowisku agresywnego oddziaływania gazów lub cieczy.
Stal zbrojeniowa A-0 i A-I.
Klasa A-II
A-II – pręty żebrowane jednoskośnie. Pręty 18G2-b, 20G2Y-b, St50B. W odróżnieniu od klasy A-I zbrojenie tej klasy można stosować również w podwyższonych temperaturach. Gatunku St50B nie można stosować przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych.
Stal A-II gatunku a) St50B, b) 18G2-b.
Klasa A-III
A-III – pręty żebrowane dwuskośnie. Najpopularniejsza klasa stali stosowana w przypadku zbrojenia (nośnego) elementów konstrukcyjnych. Dopuszczalne stosowanie dla elementów obciążonych wielokrotnie zmiennych, jak i w warunkach podwyższonych temperatur.
Stal A-III gatunku: a) 34GS, b) 20G2VY-b.
Klasa A-IIIN
A-IIIN – żebrowana dwuskośnie. Jest to stal o granicy plastyczności wynoszącej 500 MPa, obecnie jest to stal stosowana jako podstawowe zbrojenie nośne konstrukcji żelbetowych.
Stal zbrojeniowa A-IIIN gatunku B500SP
animus
animus
Jaka?
Klasa A-0
Klasa A-I
Klasa A-II
Klasa A-III
Klasa A-IIIN
