Podłączenie okapu do komina
Z okapu w kuchni podłączam się bezpośrednio do komina. Od wylotu okapu (strzałka na rysunku) do wejścia kominowego jest ok 80 cm.
Okap dodatkowo wyposażony jest w "tubę" do góry (czarny prostokąt na rysunku). I teraz moje pytanie,
- czy na cały fragment kupić rurę wentylacyjną gietką, którą połączę wylot okapu z kominem?
- czy kupić plastikową rurę wentylacyjną i do niej, dopiero na końcu (przerywana linia) dołączyć rurę giętką żeby powykręcać?
Edytowano przez 88kameleon
dodalem kilka slow wyjasnienia (zobacz historię edycji)
55 minut temu, retrofood napisał:
Sam jesteś rura. Naucz się pisać.
A co tutaj nie jest poprawne?
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
Może być nawet drzewiany, tutaj nie ma znaczenia jaki dasz, jak jest tylko odpowiedni cug. Lepiej napewno będzie elastyczny, bo nie będzie kątów.
Dziekuje. Przy tym rozwiazaniu zastanawiam sie, czy nie bedzie zbyt duzego huku podczas pracy. Lacznie to okolo 80-90cm przewodu wentylacyjnego. Domyslam sie, ze bedzie sie troche ruszal?
Zrobiłem podłączenie i mam kolejny problem.
Przy włączonym okapie, powietrze odbija się w kominie i powoduje, że nieczystości wlatują przez kratkę wentylacyjną.
Podłączenie zrealizowane jest jak na zdjęciu:
- po lewej kratka wentylacyjna której używam - na dole kratka wentylacyjna, u góry - wlot z okapu
- po prawej widok z boku. Przewód wentylacyjny z okapu nachodzi na górną część kratki (czarna linia pionowa to ściana)
Pewnie pasowałoby zrobić wylot z kratki do góry w kominie, ale nie wiem jak to zrobić. Kratka wentylacyjna po stronie wewnętrzenej nie ma żadnej tulei żeby można było coś nałożyć. Jakieś podpowiedzi?
Edytowano przez 88kameleon (zobacz historię edycji)
Dnia 3.01.2022 o 16:48, 88kameleon napisał:
Kazde mieszkanie ma swoj komin, takze spoldzielnia pozwala sie podlaczyc. Pytanie ktora z opcji podlaczenia, "calosc gietka rura" czy "czesciowo gietka/czesciowo plastik", jest najlepsza
No i masz babo placek. Jak ja widzę takie podłączenie z kratką, to mam gęsią skórkę. Może zrezygnuj z kąta prostego to ta struga powietrza nie będzie tak walić w kanał kominowy. Może jakaś klapa zwrotna, ale to straszna "rzeźba" wyjdzie.
Dnia 3.01.2022 o 09:22, 88kameleon napisał:
Nie możesz zatkać całego kanału jak masz kuchenkę gazową.
