Dzień dobry,
Panele w profilowaniu nanofala, jest to zalecane przez nasz profilowanie, mogą zostać wykonane w długości do 9 metrów.
Szerokość efektywna (szer. krycia) paneli dachowych na rąbek, oznaczenie PD-510 wynosi: 510 mm, natomiast szerokość całkowita to: 545 mm.
2095815569_panele-dachowe-rbek-PD-510-Blachy-Pruszynski.thumb.png.9cb0c0e58690c7aaaa6de9ba8d1ccf16.png
____________________________________________
Rodzaje profilowania paneli dachowych na rąbek - PD510, Blachy Pruszyński
