Ciepły strop nad najwyższą kondygnacją
W domach, których poddasze nie będzie wykorzystywane na cele mieszkalne, przy dostatecznej jego wysokości można tam urządzić np. składzik rzadko używanych przedmiotów czy suszarnię. Wtedy strop nad najwyższą kondygnacją wymaga ocieplenia, a samo poddasze powinno być skutecznie wentylowane. Przy niewielkiej jego wysokości, prace ociepleniowe warto przeprowadzić przed ułożeniem pokrycia dachowego.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/izolacje-termiczne-i-akustyczne/51412-cieply-strop-nad-najwyzsza-kondygnacja
Gość Paweł
Witam, mam belki rozłożone co 60 cm(10x20), pomiędzy chciałbym włożyć wełnę 15 cm na sznurkowaniu i poniżej dodatkowe 10 cm na stelażu płyt GK. Moje pytanie dotyczy wiatroizolacji czy moge ja zamontować bezpośrednio do belek i na to bezpośrednio płyty osb ? pozdrawiam Paweł
Ważne, aby od środka, pod G-K ułożyć szczelną  paroizolację. Od strony poddasza wiatroizolacja pełni głównie rolę ochrony przed pyleniem wełny, a pokrycie podłogi trzeba ułożyć na listewkach  dystansowych i zapewnić możliwość odparowania wilgoci np. przez szczeliny w pokryciu i wentylację całego strychu.
