AktywForum
sprawdź punkty
Wilgoc
Witam. Problem dotyczy mieszkania na 4 piętrze. Blok wielka plyta. Wentylacji akurat w tym pomieszczeniu brak. To jest jedyne miejsce,gdzie występuje tak spora wilgoc,ze az sciane moczy. Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem 20cm. Czy dało by cos zerwanie calej wartwy az do pianki i np. Zrobienie akrylem ?
Link to postu
Co to za pomieszczenie?
I to jest PROBLEM... choćbyś nie wiem czym wykończył, bez SPRAWNEJ wentylacji nie wygonisz pary wodnej, a ta - w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia - MUSI się wykroplić!!!
Link to postu
Jakimś rozwiązaniem mogłoby być wyłożenie tej wnęki okiennej XPSem, ale widzę na bokach w zasadzie nie ma miejsca na jakiś 3 centymetrowy.
Pod określeniem "wyłożenie" mam na myśli szczelne przyklejenie tego styropianu.
  • Lubię to 1
Link to postu
Problem jest taki, że od pomieszczenia napiera wilgoć i ten glif musi być zimny. Robi się typowa kondensacja i warunki sprzyjające dla grzybni. Można pod parapetem dać ciepłą wkładkę + j.w i oczywiście wentylacja. Możliwe, że nawiewniki w oknach usuną problem. Można dokupić i zamontować np. aereco i nie tylko. aereco miałem w poprzednim mieszkaniu
Link to postu
2 godziny temu, Karol 2 napisał:
Z wentylacją akurat będzie problem,bo w sumie nie ma jak jej tam wykonać
Wentylacja, to jest system przeplywów mas powietrza w całym mieszkaniu... nie jest równoznaczny z zamontowaniem kratki wentylacyjnej,,,
niebieskie strzałki oznaczają świeże powietrze, a czerwone - zużyte i z dużą ilością pary wodnej...
Trzeba na pewno docieplić okolice okna, Najlepiej, jak doradza @demo - dobrym izolacyjnie XPS, ale bez doszczelniana masą akrylową, bo ta nie ma właściwości izolacji termicznej... możliwe jest, że źle/niedokładnie obrobione jest okno od zewnętrznej strony i te 20 cm styropianu w tym akurat miejscu - nie dociepla...:bezradny:
Potrzebne są
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
nawiewniki
potrzebne szczeliny pod drzwiami, kratki lub podcięcia w drzwiach do łazienki i kuchni. W tych pomieszczeniach muszą być kratki wentylacyjne, przez które usuwane będzie wilgotne powietrze... niestety- razem z ciepłem... ale to wymusza ruch i cyrkulację powietrza...
  • Lubię to 1
Link to postu
