Ocieplenie poddasza (Poddasze użytkowe 212m2)
I wg mnie tak to powinno być.... ale ja amator jestem :)
Mnie zastanawia jak tam teraz wieszaki przykręcisz.... bo pewnie będą to tzw grzybki. Je się do boku krokwi przykręca. Ja najpierw przykręciłem wieszaki, później pakowałem wełnę.
Na wieszaki nabiłem wełnę w poprzek i wtedy "połapałem" ją profilami zatrzaskując je na wieszaki.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
