Ogrzewanie podłogowe - system
katomasz
Pytanie dotyczące materiałów do budowy systemu ogrzewania podłogowego - tylko podłoga. Czy można użyć takiego sposobu: Wysypka do wyrównania podłoża (podłoże to płyty betonowe). Na to płyty syropianowe z wypustaki Floor Therm D. I teraz, czy można zamiast płynnego jastrychy zastosować ponownie wysypkę do wypełnienia płyt i na to położyć płyty systemowe kartonowo-gipsowe lub gispowo-włóknowe?
Czy jedyny słuszny materiał to płynny jastrych?
Nie do końca wiadomo, co kryje się pod hasłami „wysypki” i „wypustaki”?
Jeśli ogrzewanie układane jest w profilowanych płytach styropianowych to nie potrzeba żadnej "wysypki" i pokrycie z płyt g-k i g-w można układać bezpośrednio na tym podkładzie. System taki charakteryzuje się jednak mniejszą zdolnością akumulowania ciepła oraz nierównomiernym rozkładem temperatury podłogi, co wpływa niekorzystnie na trwałość pokrycia podłogowego.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
