Co wyrosło, to wyrosło.
Tyle się już nasłuchałem jacy Anglicy są syfiarze, że mnie nic nie zdziwi. Rury kanalizacyjne idą na zewnątrz domu, bo mrozu tam nie ma. A tym że jest dziura w tej rurze i wysypuje się z niej zawartość na podwórko, się też nikt nie przejmuje. Pracownik banku czysto ubrany jest od pasa do góry, bo w dół go zza biurka nie widać.
Mieszkałam kilka lat w Anglii i potwierdzam to, co przytoczyłeś, ale mysle, że nie ma też co uogólniać. :) Każdy naród ma swoje za uszami, im więcej było za mną przeprowadzek, tym lepiej rozumiałam, ale sam case z filmiku ciekawy.
  • 10 miesiące temu...
