22 godziny temu, Dawid-1999 napisał:
Witam mam Stary strop w domu z lat 80-90 żelbetonowy.
Czym można wyrównać strop żeby go zbytnio nie dociążać ?
Czy na twardszy styrobeton lub pianobeton można położyć płytki lub panele ?
Powierzchnia stropu x grubość x ciężar nowej warstwy kg x m2 i już wszystko będzie jasne. I tak najwięcej waży nowa okładzina. Skoro to strop żelbetowy, nic mu raczej nie grozi, skoro pod własnym ciężarem się nie zawalił do tej pory i nic na to nie wskazuje :) Przeciez potem na tym postawisz meble etc.
