co z cenami ekogroszku?
47 minut temu, Adarkom napisał:
  Potrzebuję 0,5 t tak na przeczekanie, bo uważam ze niebawem ceny spadną.
Chyba Tobie na nogi. I nam też. Cena ekogroszku nie spadnie, Dlaczego? Chodzi o planowane normy.
Nowe normy jakościowe: wilgoć - nie więcej niż 11 proc., wartość opałowa w stanie suchym - powyżej 28 MJ/kg.
Takiego węgla w Polsce praktycznie nie ma - trzeba będzie go importować z zewnątrz, np. z Rosji i Kolumbii.
Dlatego o spadaniu cen zapomnij. Bo badania (na zlecenie ClientEarth) w wykonaniu profesora Artura Badydy, wykazały wielokrotnie przekroczone normy i emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu - przy spalaniu ekogroszku w warunkach realnych, rzeczywistych, a nie laboratoryjnych jak w normie. O co jest zresztą potężna awantura w środowisku lobby węglowego.
Trzeba polować na PGG, polować, bo rzucają trzy razy na dzień i w mniej niż w ciągu minuty się rozchodzi, także większość transakcji nie dochodzi do nawet do zapłaty i węgla już nie ma. Po 700 za tonę tam można kupić podobno + 140zł transport tylko Pocztexem. Ja kupiłem ostatnio w miarę dobry orzech za 1180zł.
Chciałeś napisać "rzucali". To wszystko czas przeszły dokonany.
2 godziny temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Właśnie o tym jest w podlinkowanym już na forum artykule:
Nie bierzesz pod uwagę, że zdecydowana większość piszących nie ma prenumeraty i tego nie przeczyta.
