Rusza konkurs Paradyż Designers - pula nagród powyżej 60 000 PLN
Rusza konkurs Paradyż Designers, skierowany do: architektów, inżynierów budowy, projektantów wnętrz, moderatorów, studentów kierunków związanych ściśle z budową tudzież aranżacją wnętrz.
Zasady: Wystarczy stworzyć wizualizację 3D projektu dowolnego wnętrza do 80m2 z wykorzystaniem kolekcji płytek ściennych Paradyż My Way by Gosia Baczyńska oraz podłogowych marki Paradyż My Way.
Pula nagród: Ponad 60 000 PLN
Terminy: Konkurs rozpoczął się 8 listopada. Zgłoszenia przyjmowane są natomiast  do 13 lutego 2022 r. Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej do 11 marca 2022 r.
Więcej szczegółów, tutaj
Zapraszam do udziału i powodzenia :)
Edytowano przez Ceramika_Paradyż (zobacz historię edycji)
