4 rozwiązania zwiększające oszczędność wody
Zastosowanie technologii bezprzewodowej oraz źródeł światła LED pozwala dziś bezpiecznie łączyć wodę i prąd - dzięki temu armatura może pomagać w oszczędzaniu wody i być wygodniejsza w obsłudze. Omawiane systemy mają zastosowanie głównie w modelach umywalkowych - najczęściej używanych.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/98810-rozwiazania-zwiekszajace-oszczednosc-wody
Zadziwiająco dużą różnicę w rachunkach (również z prąd) zrobiła u nas wymiana zmywarki na trójkoszówkę (z tzw. maxi flexem). Przy większej rodzinie świetna sprawa, w jednym cyklu można umyć o 1/3 więcej. I środowisko przy okazji zyskuje.
